主题:【已应助】GCMS做农残衬管是不是不能填石英棉?
浏览0 回复10 电梯直达
cadicy
仪器是5973N-6890,响应值太低了,按照方法配的混合标液梯度,第四个点250ppb,结果很多峰都没有,后来把浓度调高到5ppm,峰基本都出来了。不清楚是哪里的问题,求大神指点
推荐答案:佳人伴孤灯回复于2021/09/30
其实,用GCMS不分流,走250ppb的农残用scan模式确实比较困难,只能从优化仪器方面入手,我能想到的有以下几点,希望对楼主有帮助
一,增加进样量,改为1.5ul甚至2ul
二,改为高压进样,
三,勤快点切一下进样口端色谱柱
四,玻璃衬管石英绵装少一点,需要去活,20~30针样品就需要更换一下衬管,视情况(看QC)定
整个衬管带石英棉需要去活处理一下,步骤摘自岛津的资料
1、玻璃衬管、石英棉用丙酮等有机溶剂清洗后在干净的环境下干燥。
2、玻璃衬管、石英棉置于盛有5%DMCS溶液(使用正己烷或甲苯等不含水分的疏水性溶剂)的容器中,浸泡过夜。
3、将浸泡一夜的玻璃衬管、石英棉取出后,立即用甲醇清洗两三遍。
4、然后把玻璃衬管、石英棉浸泡于甲醇中一小时。
5、从甲醇中取出后,在干净的环境下干燥。
6、最后将玻璃衬管、石英棉保存在盛有硅胶等干燥剂的密闭容器中。
dahua1981
做农残检测最好用石英棉。如果不用,毛细管柱污染会很快,石英棉能挡住很多不可气化的杂质,能起到吸附作用。
只能说明仪器柱效低了,可以考虑老化一下柱子看看
2021/9/30 11:07:43 Last edit by dahua1981
歌名
看你做哪些农残项目,有些农残项目吸附性很强,例如乐果、氧乐果、甲胺磷等,有些人做的过程中会把玻璃棉去掉,其他吸附性没那么强的农残项目最好还是保留玻璃棉,可以减少色谱系统的污染。
通标小菜鸟
做农残填石英棉确实会对目标物有吸附,造成目标物不出峰或者出峰响应变低。但是填石英棉的目的一是增加气化比表面积,而是过滤样品中的脏物质,避免进一步污染到色谱柱和检测器。楼主可以适当减少石英棉填充的量,可以自己填那么一点点在里面。
佳人伴孤灯
二,改为高压进样,
三,勤快点切一下进样口端色谱柱
oscar_2007
第一,要了解石英棉的目的是什么,是吸附过滤样品中的一些不可气化的物质,避免污染到色谱柱和检测器。您可适当减少石英棉填充的量。毕竟色谱柱耗材比较贵。
第二,就是直接加大进样量。
安平
    具体问题具体分析为好。
    许多农残的组分,性质不够稳定,可能会在衬管中的石英棉上吸附或者反应。
    建议少填充或者不填充石英棉。
      根据样品的情况来调控石英棉的情况为好,石英棉填充量较大,会造成灵敏度下降,不利于分析性质活泼的物质。
      如果不填充石英棉,色谱柱污染相对会比较快
1
2021/10/1 10:04:17 Last edit by byron1111
俭以养德101
做农残一般使用不分流衬管,不分流进样效果要好一些。重点排查一下进洋口,必要时更换新的隔垫和衬管
hncx2004
Ins_b81c0c86
应该要更换新的衬管,而不是不填,不填不利于气化和防污染;应该要老化柱子和清洗离子源;应该要优化扫描参数
张鑫
这个峰没出来,可以是衬管和色谱柱前段比较脏,主要还是更换衬管,把色谱柱截去一段。也有可能你做的农药在气质本来响应低,要加农残保护剂,可以提高响应。
