主题:【分享】“实验室比对”和“能力验证”有什么区别?
浏览 |回复1 电梯直达
刘彦刚
来源:中国计量测控网
      开展比对和验证试验是检验实验室检测能力和提高检测水平的重要手段。实验室应有参加实验室比对和验证试验计划, 除了定期审核之外,实验室还要采取其他有效的校核方法来确保检测或校准结果的质量和可信度。
  实验室间比对:按照预先规定的条件,由两个或多个实验室对相同或类似的被测物品进行检测的组织、实施和评价。
  能力验证:利用实验室间的比对,对实验室的校准或检验工作进行判定。目的是为了实现确定某个实验室进行某些特定检测或测量能力,以及监控实验室的持续能力。
  实验室的比对和能力验证的区别点
  1、实验室比对的解释
  (1)是指实验室以外的某机构;
  (2)通过对各实验室发放同一批号质控物;
  (3)在规定时间内测定,收集结果作出统计学分析;
  (4)其目的是调查各参加实验室的工作质量,观察试验的准确性,比较各实验室的数据,并采取相应措施,使各实验室趋于一致。
  2、实验室比对的作用
  (1)确定实验室进行特定测量的能力,以及对实验室进行持续监控的能力;
  (2)识别实验室存在的问题,并制定相应的补救措施,这些措施可能涉及个别人员的行为或仪器的校准等;
  (3)确定新的测量方法的有效性和可比性,并对这些方法进行相应的监控;
  (4)增加实验室用户的信心;
  (5)识别实验室间的差异;
  (6)确定某种方法的性能特征(常称协作试验);
  (7)为某个参考物质赋值,并评价它们在特定测量程序中应用的适用性。
  通过实验室间比对,可以发现实验室存在的问题。对于准确度不符合要求的实验室,可从系统误差或过失误差方面查找原因,如测量前的仪器校准、恒定的环境误差、器皿洁净度、仪器异常等;对于精密度不符合要求的实验室,可从随机误差方面查找原因,如测量过程中环境温度的波动、仪器稳定性等。
  3、对实验室能力验证的解释
  (1)能力验证是指认可机构为确保实验室维持较高的校准/检测水平而对其能力进行考核、监督和确认的一种验证活动;
  (2)能力验证是为确定实验室进行特定测量能力而进行的室间比对,即仅为实现实验室间比对第一个目的而进行的;
  (3)能力验证主要用于认可活动,当然也为上述其他目的提供信息。
刘彦刚
实验室的比对和能力验证主要异同点
  实验室间比对可以自己组织(简单方法:一被测物由其他一个或多个实验室测量后再由自己实验室测量,比对测量结果)。
  能力验证则需得到CNAS承认的机构组织的才行(不能自己组织):
  (1)运作的主体不同——任何实验室或某个领域的实验室群体都可以根据各自的需要组织实验室间比对活动,而能力验证活动需由认可机构或其授权/认可的机构组织运作;
  (2)运作的依据不同——实验室间比对可按照预先规定的条件进行,而能力验证应依据《利用实验室间比对的能力验证》进行,以确保能力验证计划的质量;
  (3)评价内容不同——能力验证活动必须对参加对象进行能力评价,而实验室间比对往往只需要得到某个特定的结论;
  (4)保密政策——大多数的能力验证活动应对参加者的身份予以保密,而实验室间比对可以不考虑这一问题。
  1、主要的能力验证计划类型
  (1)校准实验室间比对计划也称测量比对计划,比对周期往往很长。被测物品的指定值或参考值由主导实验室提供,并按顺序从一个实验室传送到下一个实验室,同时需确保在传送过程中样品具有稳定性,这类样品主要有:标准砝码、电阻器、量块等。
  2、其他特殊类型的能力验证活动
  (1)定性计划为了评价实验室对特定实物的表征能力,例如识别石棉的类型、特定的病原体等。
  (2)已知值计划被测物的量值已知,将检测值与已知值比较,以此评价实验室的检测能力。
  (3)部分过程计划只用于评价实验室检测全过程中的某一部分的能力,例如转换给定数据的能力,抽样制样能力等。
