主题:【已应助】雾室感觉气溶胶很少,雾化效率不高的样子?
浏览 |回复16 电梯直达
放学不回家
雾化器流量:0.5L/Min
吸取液体:多元素混标 0.2%硝酸介质
推荐答案:化学潜行者回复于2021/09/30
气动雾化器的雾化效率较低,一般为3-5%左右,试样溶液大部分以废液流掉。超声波雾化器可能物化效率高一点。
放学不回家
雾化效率其实ICP版面有讨论过,不是仅仅从雾化器喷嘴中喷出在雾化室里面是雾状来看,雾化效率很低,不到10%,需要足够多溶液,比如10mL,比如拿配置好的某固定浓度标准容易去上机测测,其实雾化效率像玻璃的不仅仅与雾化器有关系,溶液的基体比如酸度能影响粘度,表面张力,而且雾化效率与进样系统有关系,泵速等都是有直接影响 还需要考虑单位时间内废液多少等。
化学潜行者
2021/9/30 16:44:18 Last edit by Ins_d4ab5126
放学不回家
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:雾化效率其实ICP版面有讨论过,不是仅仅从雾化器喷嘴中喷出在雾化室里面是雾状来看,雾化效率很低,不到10%,需要足够多溶液,比如10mL,比如拿配置好的某固定浓度标准容易去上机测测,其实雾化效率像玻璃的不仅仅与雾化器有关系,溶液的基体比如酸度能影响粘度,表面张力,而且雾化效率与进样系统有关系,泵速等都是有直接影响 还需要考虑单位时间内废液多少等。
原来如此,我还因为雾多效率就高,这个和吸取溶液性质有关是吧,那我吸纯水,雾室应该达到什么样的效果?
原文由 放学不回家(m3229146) 发表:原来如此,我还因为雾多效率就高,这个和吸取溶液性质有关是吧,那我吸纯水,雾室应该达到什么样的效果?
你可以尝试下进纯水,看下效果,设置方法条件与进样测试条件一致
放学不回家
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:你可以尝试下进纯水,看下效果,设置方法条件与进样测试条件一致
好的,谢谢大佬,国庆后我试试纯水。
Insm_118f144e
timstoicpms
这是网上找的图
我从事  ICP-MS 十几年,也没见过这种泛白气溶胶的雾化室。
放学不回家
原文由 Insm_118f144e(Insm_118f144e) 发表:水平还是垂直的?
双向观测。
放学不回家
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:
这是icp oes,这种雾好像好浓!
