主题:【已应助】气相色谱前检测器出峰异常
浏览 |回复10 电梯直达
Insp_c83a144e
  机器:安捷伦7890b
分析项目:非甲烷总烃
前段时间机器开始总提示前进样口流量过低,气体管路都排查了一遍没发现问题,咨询了工程师,说氮气加大点继续用,今天就突然出问题了,先是机器因为总流量过低自动关闭了。
然后再开再运行就是发现两个问题:
1,前进样口的压力以前都显示50左右,现在只剩零点几了。
2,进样后前检测器测不出甲烷了,整条线偏高还乱七八糟的。
安捷伦的工程师不知道国庆是否能联系上,只能在这里先求助一下大家了,看各位能帮小弟分析一下原因不,拜谢
推荐答案:zyl3367898回复于2021/10/02
检查进样垫是否漏气,衬管是否破损,衬管上的O型圈是否完好,色谱柱接进样口端是否漏气。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
        还是首先彻底检查一下,是否存在漏气吧。
        进样口隔垫、衬管、色谱柱螺栓,包括色谱柱是否存在折断问题。
        关于基线水平较高的问题,首先熄灭fid火焰,如果基线水平和噪声水平仍然较高,那么可能检测器污染严重、积水、或者硬件故障。  可以清洁吹扫、高温处理或者拆解维护一下FID收集极为好。
        如果均不能奏效,建议报修
        如果熄火之后基线正常,那么重点考虑气源不良和污染。建议清洁老化系统和维护、更换气源,并疏通喷嘴。
xiao-jin
要注意进样口,进样隔垫是否有破损?才会造成流量低。
dadgoh
除了以上几位老师说的检查,还需注意隔垫吹扫流路是否漏气。
可以用皂泡流量计,测量气体到气相上的管路,看管路是否漏气。
Insp_c83a144e
原文由 安平(byron1111) 发表:                还是首先彻底检查一下,是否存在漏气吧。                进样口隔垫、衬管、色谱柱螺栓,包括色谱柱是否存在折断问题。                关于基线水平较高的问题,首先熄灭fid火焰,如果基线水平和噪声水平仍然较高,那么可能检测器污染严重、积水、或者硬件故障。    可以清洁吹扫、高温处理或者拆解维护一下FID收集极为好。                  如果均不能奏效,建议报修                  如果熄火之后基线正常,那么重点考虑气源不良和污染。建议清洁老化系统和维护、更换气源,并疏通喷嘴。
谢谢老师,前两天有点事,没注意帖子,我这两天回实验室试一下_(:зゝ∠)_
xiaoheihei
流量应该好排查,不过基线有点高了,估计色谱柱已经脏污了,最好是请安捷伦售后来查一下。这个非甲烷总烃不复杂的。
Insp_c83a144e
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:如何解决的?反馈有积分奖励。
还没有解决(.﹒?︿﹒?.),我能力太差,整了一下午还是不行,打算打算节后请工程师来看一下吧,后续修好后我会在帖子里再说一下的o(o?`з?′o)?!!!
好的,工程师上门是个很好的学习机会。
