主题:【分享】蒸发光检测器注意事项
浏览 |回复0 电梯直达
lijing320323
蒸发光检测器使用中的注意事项
  1、洗脱液需要雾化,所以雾化气流的纯度和压力会影响检测器的信噪比。
  2.流动相要蒸发掉,所以不能使用不易挥发的物质来调节流动相的pH值。可以通过蒸发温度的调节来使比被测物质沸点低的组分蒸发。在不使被测物质蒸发的前提下,温度越高,流动相蒸发越完全,色谱图基线越好、信号比就越高。
  如果被测物质沸点接近或低于流动相的蒸发温度,则无法检测,沸点比水低的有机物质完全可以用气相色谱仪进行分离检测了。
  由于流动相和溶剂都蒸发了,使用蒸发光检测器检测器收集的色谱图一般没有溶剂峰;而且梯度洗脱没有折光视差效应,一般不会出现基线漂移。
  而用蒸发光检测器的检测方法消除了传统HPLC的检测方法中的难点,它的响应不依赖于样品的特性,蒸发光检测器的响应值与样品的质量成正比,因而能用于测定样品的纯度或者检测未知物。
  3、检测光散射变化,所有进入到散射池的物质都可被检测,而且响应值只与物质的量也就是物质的质量有关。
  4、浓度跟峰面积不成线性,分别取自然对数后成线性。
蒸发光散射检测器基线不稳的原因
  蒸发光散射检测器基线不稳可能有以下几个原因:
  1、流动相,难挥发性有机物的比例要少,像甲醇,乙腈很少见有超过10%的。
  2、柱子中的污染物,使用前可先用流动相冲柱子。
  3、气体流速和温度不稳定。
  4、注意废液的及时排出,防止其蒸气倒回检测器。
  5、蒸发光检测的基线波动本就比较UV大,现在也没有相关的检定标准,只要不影响测定结果,波动大一点也是很正常的。
仪采通
