主题:【第十四届原创】GBT 30519 轻质石油馏分和产品中烃族组成和苯的测定-多维气相色谱法的原理解析
浏览 |回复0 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述
《GBT 30519 轻质石油馏分和产品中烃族组成和苯的测定-多维气相色谱法
》分析原理图解。
一  背景介绍
溶剂油、汽油产品、汽油调和组分等样品中均含有一定量的烯烃、芳烃类物质。以车用汽油为例,这些物质是提高辛烷值的重要添加物。但是芳烃和烯烃的含量过低或者过高会均造成环境污染、影响发动机性能等问题,所以需要对样品中的总烯烃类、总芳烃和苯的含量有一定的限制。GBT30519方法即用以测定此类样品中饱和烃类、烯烃类、芳烃类组分含量。
二  结构原理
GB30519多维气相色谱分析系统的结构如图1所示,系统由两个自动六通阀V1、V2和强极性预分离色谱柱C1、烯烃捕集柱Trap、平衡阻尼柱R组成。气相色谱系统分析程序对两个工作于不同温度下的六通阀进行精确、定时的切换,改变系统中三根色谱柱的反吹和连接状态,将样品中的饱和烃类、烯烃类、芳烃类(C7以上芳烃)和苯各类烃族组成予以测定。
系统采用校正面积归一法进行测定。汽油的醇醚类物质会对分析结果带来一定的影响,醇类物质会与C7以上的芳烃类同时出峰,醚类物质会与烯烃类无疑同时出峰,所以该系统测定普通车用汽油时,需要与SH 0663汽油中氧化物测定系统协同工作。需要预先获知样品中的醇醚类物质含量,以校正族组成结果。
图1  GBT30519 系统硬件结构(系统待机状态)
三  工作流程
该系统的工作流程如下:
进样,饱和烃出峰:
在图1所示的系统状态下,0.1ul的汽油样品直接进样至气相色谱仪的进样口(Injector)中,样品气化并进入预切色谱柱(C1)和烃类捕集阱(Trap),系统的简化结构如图2所示:
图2 进样状态下系统结构简化示意图
汽油样品中各类烃族组分在预切色谱柱(Column-1)内的分布状态,如图3所示:
图3 预切柱流出组分分布状态
在强极性预切色谱柱(一般为高含量的BCEF固定相的填充柱)中汽油中各组分被分离成为大致三组:轻烃类组分——包括样品中的饱和烃和烯烃类物质、苯和重芳烃类物质。
饱和烃类和烯烃类组分流经烯烃捕集阱(Trap)时,烯烃类物质被吸附在Trap中,只有饱和烃类物质流出色谱柱,此时在FID检测器可以观察到饱和烃类的色谱峰。
第一次切换,苯出峰
当饱和烃类物质全部流出色谱柱C1后,色谱系统控制六通阀V2旋转,系统状态发生变化,如图4所示:
图4 系统第一次切换状态
此时,烯烃捕集柱被封闭起来。系统的简化结构如图5所示:
图5 第一次切换状态的系统的简化结构
预切色谱柱(C1)中的苯,经过阻尼柱R之后流出进入FID检测器出峰。
第二次切换,重芳烃出峰
当苯全部流出色谱柱C1后,色谱系统控制六通阀V1旋转,系统状态发生变化,如图6所示:
图6 系统第二次切换状态
此时系统的简化结构如图7所示:
图7 第二次切换状态的系统的简化结构
系统第二次切换之后,预切色谱柱(C1)载气流向发生反转,色谱柱内的重烃类被反吹经过阻尼柱R之后流出进入FID检测器,在最终谱图上表现为一个色谱峰(这个色谱峰未必形状比较规整)。
第三次切换,烯烃类出峰。
当重烃类组分全部反吹流出色谱柱C1后,色谱系统控制六通阀V2旋转,系统状态发生变化,如图8所示:
图8 系统第三次切换状态
此时系统的简化结构如图9所示:
图9 第三次切换状态的系统的简化结构
系统第三次切换之后,烯烃捕集阱(Trap)载气流向发生反转,色谱柱内捕集的烯烃类被反吹进入FID检测器,在最终谱图上表现为一个色谱峰。系统谱图如图10所示:
图10 系统谱图
系统复位,等待下次进样。
