主题:【已应助】紫外分光光度计可以测土壤哪些项目?
浏览 |回复5 电梯直达
冰饼兵
新人一枚。想请问诸位大佬下,能否用紫外可见光分光光度计测定土壤中指标,比如阴离子(硫酸根、硝酸根、氯离子等)?
是不是有干扰离子影响,所以一般不能用紫外可见光分光光度计来测定土壤中指标?不知干扰离子的影响可以排除嘛?
一般用什么较为常见的仪器可以较为准确的测定土壤中常见阴离子指标呢
推荐答案:sdlzkw007回复于2021/10/02
土壤中的很多项目可以使用紫外可见分光光度计测试,比如有效磷使用磷钼蓝分光光度法,硫酸根使用比浊法,速效钾使用比浊法,硝酸根和亚硝酸根可以使用分光光度计等。常见的标准方法有:
1)HJ 998-2018
2)HJ 889-2017
3)HJ 833-2017
4)HJ 745-2015
5)HJ 704-2014
6)HJ 634-2012
7)HJ 632-2011
mingxiaoyan
土壤用紫外的主要有
HJ 634—2012 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法?
GB/T 32737-2016 土壤硝态氮的测定 紫外分光光度法
mingxiaoyan
硫酸根有硫酸钡比浊法最低检测量为0.05mg
硝酸根有麝香草酚比色法最低检测量为6ug
硝酸根本身在紫外有吸收,也可直接在紫外测,最低检测量为2.3ug,一般用离子色谱测是因为操作简单,检出限也低,不是说紫外不可以,而是需要比色前处理太麻烦。
sdlzkw007
1)HJ 998-2018
2)HJ 889-2017
3)HJ 833-2017
4)HJ 745-2015
5)HJ 704-2014
6)HJ 634-2012
7)HJ 632-2011
次元之暗面
氰化物,磷,氮(亚硝酸,硝酸,铵),铬(三价,六价),还有一些
