主题:【第十四届原创】气相色谱温室气体分析系统的原理
浏览 |回复1 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气相色谱温室气体分析系统的原理
概述
某类型气相色谱仪温室气体(微量二氧化碳、甲烷、氧化亚氮)分析系统原理图解。
一  背景介绍
温室气体指的是大气中能吸收地面反射的太阳辐射,并重新发射辐射的一些气体,如水蒸气、二氧化碳、大部分制冷剂等。
温室气体的作用是使地球表面变得更暖,类似于温室截留太阳辐射,并加热温室内空气的作用。这种温室气体使地球变得更温暖的影响称为“温室效应”。水汽(H?O)、二氧化碳(CO?)、氧化亚氮(N?O)、氟利昂、甲烷(CH?)等是地球大气中主要的温室气体。
本系统使用Shimadzu公司的气相色谱仪GC-2014 ,配备有ECD和FID检测器,一次进样完成空气样品中微量(ppm级别)二氧化碳、甲烷、氧化亚氮的分析。
二  结构原理
温室气体气相色谱分析系统结构如图1所示,系统由预切色谱柱(PC)、自动十通阀、主分析柱(C1)和四通阀(V2)组成(省略系统中的阻尼平衡柱)。气相色谱系统分析程序对十通阀和六通阀进行精确、定时的切换,改变两根色谱柱的反吹和连接状态,实现样品的分离测定。
图1  温室气体分析系统硬件结构(系统待机状态)
三  工作流程
该系统的工作流程如下:
进样:
样品通入十通阀完全替换掉定量环中残余气体后,十通阀旋转36°,此时样品进样至色谱柱PC中,此时系统状态如图2所示:
图2 进样状态下的系统结构图
此时系统的简化结构图如图3所示:
图3 进样状态下系统结构简化示意图
空气样品在预切色谱柱(PC)内各个组分的分布状态,如图4所示:
图4  PC色谱柱内组分分布状态
在预切色谱柱(PC)内样品中各组分被分离成为空气+一氧化碳、甲烷、二氧化碳、氧化亚氮和重烃类+水等几个部分。
其中的一氧化碳、甲烷、二氧化碳经由C1色谱柱的继续分离(各个组分在C1柱内的出峰顺序与PC柱相同),然后依次进入镍触媒,样品中的二氧化碳被转化为FID容易检测的甲烷,并在FID检测器被定量。
反吹:
当样品中的氧化亚氮流入C1色谱柱后,系统控制十通阀再次旋转36°,PC色谱柱的载气流向发生变化,PC柱内的重烃类和水被反吹经由Vent端口放空,系统状态如图5所示:
图5 系统反吹状态
切换检测器
当二氧化碳组分从C1柱流出口,系统控制V2阀旋转90度,将ECD检测器切换进入流路,系统状态如图6所示:
图6 切换检测器状态下系统的结构
此时系统的简化结构如图7所示:
图7 切换状态下的系统简化结构图
此时微量的氧化亚氮进入ECD检测器出峰并被定量。
系统的总体谱图,如图8所示。
图8 系统谱图
