主题:【第十四届原创】外科缝线小知识
浏览 |回复4 电梯直达
叮叮当当
维权声明:本文为Insm_af467669原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      手术缝合线是指在外科手术或外伤处置中,用于结扎止血和缝合止血以及组织缝合的特殊线,分为可吸收线和不可吸收线两大类。
    可吸收缝合线由健康哺乳动物的胶原或人工合成的聚合物加工而成,可被活体哺乳动物组织吸收,下细分为两类,A类可吸收缝线取材于动物胶原质,由平制/铬制,染色/不染色之分,平制缝线吸收快,但人体对其反应稍大,多用于愈合较快的组织或皮下组织结扎血管和缝合感染伤口等。铬制缝线经铬酸处理,可减慢组织吸收速度,其引起的炎症反应比普通肠线少,一般多用于妇科及泌尿系统手术,是肾脏及输尿管手术常选用的缝线。B类可吸收缝线为人工合成聚合物,有单股/多股,染色/不染色,有/无涂层之分。可吸收缝线缝合后不需要进行拆线,吸收时间的长短依线的粗细及组织的情况而定。
      不可吸收缝线即不能够被组织吸收的缝合线,缝合后需拆线,具体拆线时间因缝合部位及伤口和患者的情况不同而有所差异。不可吸收缝线分别三类:A由天然纤维(蚕丝)及合成纤维(聚对苯二甲酸乙二酯、聚亚乙烯基二氟化物、聚酰胺6、聚酰胺6/6及聚丙烯)制成,涂层不影响缝线直径。B由蚕丝及合成纤维制成,涂层影响缝线直径。C由金属材料(不锈钢丝)制成。其中AB两类有单股/多股,染色/不染色,有/无涂层之分。在化学性能方面,可吸收缝线检验项目包括:
1可溶性化合物,A类铬制缝线不得脱铬,其浸提液所呈现的颜色不能深于重铬酸钾标准溶液(0.0001%的Cr)的颜色。
2重金属,A类平制缝线、B类缝线的浸提液所呈现的颜色应不超过质量浓度p(Pb+)=1pg/mL的标准对照液的颜色。
3含水量:聚丙交酯 (PLA)、聚乙交酯(PGA)、聚乙烯醇 (PVA)材料制成的B类缝线的含水量应不大于0.05%。
4褪色:B类缝线若染色,应在产品技术要求上明确标示对应标准比色液的颜色,其浸提液的颜色应不深于标准比色液。
5环氧乙烷残留量:缝线若用环氧乙烷气体灭菌,环氧乙烷残留量(不含缝合针)应不大于250pg/g。
    非吸收性缝线仅考察褪色和环氧乙烷残留。选用缝线时,尽量使用细而拉力大,对组织反应最小的缝线。需埋进人体内部,伤口深部的缝线一般选择可吸收线,而不可吸收线则用来缝合伤口外层并最终会被拆除。
歪果仁zZ
外科锋线现在都不需要拆线,可以自己消化了
豆浆
叮叮当当
原文由 豆浆(Insm_1d77017b) 发表:什么残留都好像有环氧乙烷
只要牵扯到环氧乙烷灭菌的,都要检测其残留的,可以参考我的一篇原创文章,环氧乙烷残留有多危险
叮叮当当
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:外科锋线现在都不需要拆线,可以自己消化了
是的,能吸收的是可降解材料
