主题:【已应助】液质连用污染
浏览 回复13 电梯直达
Ins_531091f7
第一,进空白基质永远有峰出现
第二,跑纯乙腈也有出现,峰响应约5000左右,跑水约为200左右,尝试跑了一针跑了两个梯度,第二个梯度没有峰出现,这是说明乙腈被污染了吗?
推荐答案:歪果仁zZ回复于2021/10/05
第一,进空白基质永远有峰出现;那你测得是内源性物质吗?你这问题整的大家都在底下猜,描述有问题!
第二,跑纯乙腈也有出现,峰响应约5000左右,跑水约为200左右,尝试跑了一针跑了两个梯度,第二个梯度没有峰出现,这是说明乙腈被污染了吗?你的流动相有乙腈吗?纯乙腈这么强的响应应该是污染了!但你跑纯水也出现色谱峰的话,可能是管路、系统有污染!第二个梯度没出峰就不是柱前污染!
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
敏好
排除试剂污染,清洗离子源四极杆
登录后查看全部精彩内容
mingxiaoyan
不见得是乙腈的问题,也可能是柱子或离子源的问题
sdlzkw007
问题描述不具体,有点儿乱!简单来说就是1)啥都不进,不接柱子,单一流动相看看背景离子响应。2)在上面的基础上进最大体积同样的有机相或者纯水,相对出峰表示有问题。3)在前面2步的基础上接上柱子重新验证。
Dxhuang
第一,你这物质是高比例有机相出峰还是高比例水相出峰?如果高比例有机相出峰,你走纯水不出峰,只能说明这个东西大概率是柱子往前的东西。
第二,你走两个梯度不出峰,第二个剃度和第一个剃度的唯一区别就是没有进样的动作。。可以怀疑是不是洗针没有洗干净,导致第二针进样的时候带了东西进来。
一般进口的乙腈如赛默飞 默克等我们用了很多年没遇到过污染的问题。按楼主的描述可能高比例有机相容易出峰,可能目标物不容易被洗脱,调整一下梯度程序。如果怀疑是污染问题,按色谱柱、离子源顺序排除吧
2021/10/4 9:09:16 Last edit by hujiangtao
vm88
环保废气处理检测
abin230
zxqxixia
timesriver
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
