主题:【已应助】气质数据分析
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_5adc313f
请问各位老师,有没有什么方法可以查物质的碎片离子峰,有些物质nist查不到或者没有我想要的柱子的RI值,想知道有没有什么办法可以通过离子峰的形式进行校正,谢谢各位
推荐答案:安平回复于2021/10/04
      如果了解待测物质的分子式或者结构式,可以用理论推测碎片的方法。
      保留指数不是非常可靠的辅助定性手段。
仪采通
mingxiaoyan
现在chemdraw之类的软件都可以模拟化合物的核磁、质谱等之类的信息,特别是新化合物有很好的参考价值。当然,如果能通过文献等查到相关信息是最准确的,但是,如果是没有参考信息的话,模拟的这些信息也是非常有价值的。
安平
      保留指数不是非常可靠的辅助定性手段。
佳人伴孤灯
楼主
1、nist库已经很全了,如果没有应该算是比较偏门的物质吧,好像有专门的普库,比如农残,有需要可以购买
2、出峰时间这个跟柱子,升温程序等有关,没有可靠的值的,就是同一柱子同一程序在截了那么多次柱子后保留偏差液很大呢,标准上面的也都只是说仅供参考
3、文献方面可以看看中国药典大全,农药分析手册啥的,或者相关测试标准。
3、70ev的能量把物质打的很碎,但是还是有大概率分子离子峰的存在,可供参考,许多物质的假阳性是否,都凭此判断
Ins_5adc313f
原文由 佳人伴孤灯(v2741826) 发表:楼主1、nist库已经很全了,如果没有应该算是比较偏门的物质吧,好像有专门的普库,比如农残,有需要可以购买2、出峰时间这个跟柱子,升温程序等有关,没有可靠的值的,就是同一柱子同一程序在截了那么多次柱子后保留偏差液很大呢,标准上面的也都只是说仅供参考3、文献方面可以看看中国药典大全,农药分析手册啥的,或者相关测试标准。3、70ev的能量把物质打的很碎,但是还是有大概率分子离子峰的存在,可供参考,许多物质的假阳性是否,都凭此判断
好的,谢谢您
Ins_5adc313f
原文由 安平(byron1111) 发表:            如果了解待测物质的分子式或者结构式,可以用理论推测碎片的方法。            保留指数不是非常可靠的辅助定性手段。
嗯嗯,谢谢您
yxwang1990
可以试试Nist2020 with Wiley谱库,这个最新的有99万张质谱图,Nist2020 只有35万张
