主题:【第十四届原创】实验室质量控制之仪器设备篇
浏览 |回复2 电梯直达
yanli197604
实验一家人发表于:2021/10/04 09:41:29 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为yanli197604原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器设备是实验室用以完成检验工作的重要保证,管好和用好实验室仪器设备需做好这么几个方面工作。
1仪器设备的检定
为保证所有用于检测的仪器设备能够保持规定的计量特性和技术性能,确保检测结果的准确可靠。按照列入国家强制检定计量器具目录的仪器设备, 实验室应该制定强检仪器检定计划,选择由计量部门依法设置或授权的检定机构或实验室,国家认可的校准实验室,按周期进行检定和校准。完成校准或检定工作后,要对选择的依法设置或授权的检定机构或实验室进行评价并编制评价报告,其内容包括是否有资质证书(要复印件) 检定项目是否能满足我们的需要服务质量和服务态度是否达到实验室满意。评价报告一定要有的,否则现场审核时会开不符合项。
2仪器设备的自检/自校
未列入国家强制检定计量器具目录,且具有测量功能的设备,自校规程,由具有资格并被授权的技术人员进行周期自校。检测的自检人员依据相关资料制定自检计划, 编制设备自检规程,及时记录自检设备登记表和设备自检报告,周期进行自检。设备自检报告的内容应包括被检设备的基本信息、自检依据的文件名称、编号、自检的环境条件、自检时使用的计量器具及自检项目、自检数据、自检结果等。
3仪器设备的验证
除列入国家强制检定计量器具目录和纳入自检设备以外的检验仪器设备实验室按验证规程,由具有资格并被授权的技术人员进行周期验证。验证报告的相关资料留档保存实验室检定、自检验证不合格的仪器设备, 操作者应当即停止使用。通知设备管理员并按有关规定提出维修、降级使用或报废意见。
4仪器设备使用与管理
为了保证仪器设备的正常运转,应注意以下几个方面的问题。一是,仪器设备应放在平稳、固的位置,电源要符合仪器条件,并有良好接地,仪器附近不得有强磁、强电场干扰。二是,仪器设备应放置在避免日光照射和强烈震动的地方,要经常保持清洁、整齐。三是,室内温度要求严格的精密仪器应安装冷暖型空调器进行环境温湿度控制四是,必须正确使用仪器,初次使用时,用前必须认真阅读仪器使用说明书、正确了解掌握仪器性能、使用方法和注意事项。五是,精密仪器要设专人保管,使用登记。要定期维护和保养长时间不定期进行通电试运六是,仪器室不要存放与试验无关的物品,尤其是化学试剂,因化学试剂有些是易燃易爆的,在仪器的开机或点火时存在着潜在的危险性,而大多化学试剂都有一定的挥发性和腐蚀性,除减少仪器的使用寿命外,可能导致检测结果的不准确,甚至严重偏离真实值。例如:假如把纯汞放到测汞仪室,既是使用蒸流水封闭,汞照样可透过水层挥发到空气当中,当测量汞时,不管是生物样品或空气样品都可能出现较大的偏差,可能有的人认为测量标准和样品同样受到污染,存在系统误差,可以抵消。实际不然
5仪器设备档案
实验室所有仪器设备都要建立完善的档案管理,其内容包括: 仪器设备名称、规格型号、序号和唯一性标识制造商名称;安装日期和投用日期;安装位置;接受时的状态及验收记录仪器设备使用说明书校准或检定日期和结果以及下次要校准和或检定日期所有进行维护的记录和今后维护的计划损坏、故障、改装或修理的历史记录等。
6 仪器设备核查
仪器设备核查是实验仪器设备管理的一项基本工作,按照认可准则的相关规定,实验室应定期组织对关键仪器设备进行核查,实验室可根据自身实际情况制定切实可行的核查方法和核查周期,来确保实验仪器设备的稳定可靠。
Insm_f98e840
yanli197604
原文由 Insm_f98e840(Insm_f98e8405) 发表:
老师写的全面,收藏学习了
感谢老师一直关注和支持!
