主题:【第十四届原创】影响环境监测现场质量的因素
浏览 回复1 电梯直达
书香
维权声明:本文为114777210原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
影响环境监测现场质量的因素
1、监测人员素质
    在众多影响监测结果的因素中, 环境监测分析、质控及采样等人员的素质当然是主要因素。
    从制定监测计划, 购买使用监测仪器、选择监测方法、确定采样点位、采样频次、采样时间、采样数量、固定方式的实施、质控措施的执行、标准曲线的绘制、实验条件的控制、观测结果的读取、数据的计算处理, 甚至到监测结果有效数字的取舍, 每一个环节, 都是由分析人员来参与实施完成的。
    分析监测人员操作技能的高低、责任心的强弱、工作态度的好坏将会主观地导致监测结果的准确性。因此, 监测人员应该不断提高自己的业务素质和心理素质, 进一步掌握更多的专业理论知不断提高自己的操作技能,积累更丰富的经验, 满腔热情地对待监测工作, 使所报出的数据的人为因素造成的影响导致的偏离达到最小。
2、采样质量
采样容器的材质、采样的深度厚度、样品的储存方法气象条件和采样的时间等因素都会影响到采样的质量。
采样工作的质量好坏, 决定着监测数据的准确与否, 基础的工作做不好, 后面的过程再准确也是不准确的。
但在日常的监测工作中, 监测人员往往对采样没有足够的重视, 这一方面是因为采样带来的误差一般不易被检验出来,不知便是没有, 这种现象很普遍。另一方面是采样一般都在室外进行, 条件变化较多, 难以准确地按规定去办。比如有些样品, 尤其是水样采集后放置过久, 会发生物理、化学和生物化学等反应, 从而改变水样成分。 因此, 采样后应尽可能选择就近有资质的实验室进行监测分析。可见, 采样工作是很重要的环节, 一定要严格操作, 保证质量。
采集样品时需要注意这些问题
⑴采集表层水时,可用桶、瓶等容器直接采取。一般将其沉至水面下0.3-0.5m处采集。
⑵采集时应避免剧烈搅动水样,避免搅动底质如发生混浊时,应停止采样,待影响消失后在进行。同时应防止漂浮杂质进入采样器,否则应重采。采样容器的口部应该面对水流流向。
⑶受容积有限不能一次完成采样时,可集装在大容器中,分装前应充分摇均(污水处理厂)。摇均样品不适宜测定溶解氧、BOD、油类、细菌学指标、硫化物及其有特殊要求的项目。
⑷测定溶解氧、BOD、 pH值、二氧化碳等项目水样必须充满,避免残留空气对测定项目的干扰。其他项目装样后至少留出占容器体积10%的空间,以满足分析前样品充分摇均的要求。
⑸分析油类、悬浮物(分布不均匀);挥发酚、溶解氧、硫化物(易发生变化)、细菌检验不适合采集混合水样;pH、BOD、CODcr、溶解氧、硫化物、有机物等项目不适合分时间比例采集混合水样。
⑹在分时间单元采集样品时,测定pH、COD、BOD、DO、硫化物、油类、有机物、余氯、粪大肠菌群、悬浮物、放射性等项目的样品不能混合,只能单独采样。
⑺对不同的监测项目应选用的容器材质,加入的保存剂及其用量与保存期,应采集的水样体积和容积的洗涤方法等。
⑻现场测试前应对监测仪器进行检查:保证不漏气、不漏液,能正常工作;用标准溶液、标准气体、标准声源等在每次监测前对监测仪器进行校准,确保其准确度。 pH计测试前用标准缓冲液进行2点校准,溶解氧测试前对溶氧仪零点和满度校准,噪声测定仪、烟气测定仪等其他仪器按相应要求进行校准。
(9)细菌学样品的采集要求: 已灭菌和封包好的采样瓶,要小心开启包装纸和瓶盖,避免瓶盖及采样瓶颈部受杂菌污染;采集地表水样时,应握住瓶子底部直接将采样瓶插入水中,距水面10~15 cm处,瓶口朝水流方向,使水样灌入瓶内,如果没有水流,应握住瓶子水平前推,直至充满水样为止,采好水样后,迅速盖上瓶盖和包装纸。
从自来水龙头采集样品时,应在采水前将关好的水龙头用酒精灯火焰灼烧灭菌或用70%的酒精溶液消毒水龙头及采样瓶口,然后打开龙头,放水3 min以除去水管中的滞留杂质,采水时控制水流速度,小心接入瓶内。
(10)其他要求
①采样前不应使用各类化妆品;
②不能吸烟;
③汽车应停放在监测点下风向50m以外;
④注意采集空白样和平行样;
⑤装有在线监测仪器的企业应抄录采样时间所显示的数据;
⑥委托、验收、执法等应有被监督、排污单位或委托单位人员签字;
⑦每个监测点至少有2人以上进行样品的监测/采集以保证  监测质量和安全。
3、质量控制
水样采集到分析过程中应执行全过程质控,常用的现场质控为空白样和平行样,平行样为水样总数的10%。
⑴现场空白样
在采样现场以纯水,按样品采集步骤装瓶,与水样同样处理,以掌握采样过程中环境与操作对监测结果的影响。
⑵现场平行样
现场采集平行样,用于反应采样与测定分析的精密度状况,采集时应注意控制采样操作条件一致。
该帖子作者被版主 老兵50积分, 2经验,加分理由:原创奖
dengmao21
