主题:【已应助】请问大家遇到过女贞醛,乙酸邻叔丁基环己酯只是看到一个峰,第二个看不到的情况?
浏览 |回复11 电梯直达
symmacros
请问大家遇到过女贞醛,乙酸邻叔丁基环己酯只是看到一个峰,第二个看不到的情况?含量较小时候。
推荐答案:tulipylm0499回复于2021/10/13
我研究了一下 不确定,因为原来进来时的gc 我看了没有问题 比例时对的,但是在同一个香精中 ,这个比率有的保持不变,有的倒反过来,我觉得可能是triplal cis  trans 和别的原料反应有优先,这个方子有meth anthran 和乙乙乙,可能和工厂加的顺序有关,我没有去研究反应产物多少是不是可以对上
GRANT
tulipylm0499
没注意过 ,但理论上有可能的,当容度很低时候,
罗亚檀香
女贞醛不是先小峰后大峰吗?我遇到是小峰看不到,看到大峰。
艾薇醛则先大峰后小峰。
symmacros
原文由 罗亚檀香(v2970225) 发表:
艾薇醛则先大峰后小峰。
我可能没有说清楚,是小一点的峰看不到,和你说的情况一回事。
symmacros
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
有的有的,应该是在其他峰里了
有夹杂在其它峰里面的情况,不好看出来。
symmacros
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:
有道理,理论上太小时候,检测限一下就看不到了。
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 有道理,理论上太小时候,检测限一下就看不到了。
恩因为3:1关系看到大的,但小的低过检测容度
tulipylm0499
我倒还见过同一个方子中tripal比例倒反的问题。但不知道原因,不知道大家在分析oil时有没有遇到这种现象
罗亚檀香
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 我可能没有说清楚,是小一点的峰看不到,和你说的情况一回事。
不好意思,刚又看了一次您的提问,是我当时没看清。
kira
之前用用spme做成品香精的时候也遇到过这个问题,一直不知道原因
