主题:【已应助】求起毛起球原始记录表格,测试作业指导书。
浏览 回复5 电梯直达
美人伴佳玉
    求起毛起球原始记录表格、作业指导书, 测试方法是 ISO 12945-2:2020  GB/T4802.2-2008  ASTMD4970/D4970M-16E3 .有没有哪位老师有的啊?私发我一份吧,跪谢!
推荐答案:WUYUWUQIU回复于2021/10/05
1.作业指导书,就是你把测试过程细化一下就好,你自己平时怎么做的,结合标准和仪器说明书,很简单的,参考一下https://www.instrument.com.cn/list/CM1083085
2.原始记录表格一般就是表头,然后采用什么方法,有没有环境要求,主要步奏,评级要求,是一个数值还是平均值,其实表格都差不多,和其他项目表格可依改变一下就可以用,参考一下吧https://www.instrument.com.cn/download/shtml/121202.shtml
WUYUWUQIU
登录后查看全部精彩内容
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
2021/10/5 14:02:25 Last edit by wulin321
美人伴佳玉
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
主要是针对12945-2的更新我不知道你们是怎么改的,12945-2里面的评级和原先的感觉变化还是挺大的,原先是统一评级现在拆分了,而且还多了个matting评级,这个消光没有概念。涉及到原始表格,肯定要拆分评级了是吗?那最终的结果怎么算呢,3个评级里取最低的级数吗?另外那个圈数也有变化,装饰织物多了125转的,像机织针织你们平时是不是做到2000转就结束了,7000是不是都不太去做?装饰物是不是也是磨到2000,就可以了呢?
WUYUWUQIU
原文由 美人伴佳玉(Insm_f424e7d8) 发表:
床品国家标委会有个解释说明,2000全就可以,其他的要看产品有没有要求,没有详细要求的也可以摩2000圈,注明就好了,没有摩7000圈,时间也太长了
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
石头雨
起毛起球没有做过不过感觉可以参考实验室间比对或能力验证的记录表格。
美人伴佳玉
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
嗯 就是没报过一般报都是报把握更大的
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
