主题:【第十四届原创】Labsolutions色谱数据工作站计算回收率的方法
浏览 |回复1 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述
Labsolutions 色谱数据工作站操作教程——回收率的计算。
在色谱分析过程中,如果待测样品经过某些方式的前处理(例如衍生化、萃取、超声或溶剂提取等),那么就会存在目标物质在前处理过程中是否存在损失的问题,往往需要对前处理方法的准确性作出评价,常用的手段是测定分析方法的回收率。
常见的实验方式是在样品中添加确定含量的标准物质,然后将样品进行处理之后,测定目标物质的含量,与理论含量的比值为回收率。方法的回收率越高,表示分析方法的准确性越高。
利用Labsolution 色谱数据工作站的QAQC功能计算回收率的操作步骤
下面以较为简单的单点校准为例进行说明。假设某项色谱分析获得标准品数据为std-01,加标之后的样品用于前处理并测定之后获得的数据为data-01,假设进行加标的待测组分为甲苯,标准品中甲苯含量为100mg/L,样品加标量为400mg/L。
1  创建分析方法
在Labsolution的“再解析”部分中,点击“数据处理”模块,打开std-01文件,按照向导创建外标的组分表。
然后在工作站界面的右下方“方法视图”、“化合物”表中,点击右键,选择“表样式”,增加“添加量”项目。
然后点击“方法”菜单、“QA/QC参数”,编辑回收率选项,注意此时的文件类型为“未知样品”。
然后保存方法文件,注意保存方法文件时,必须要选中“QA/QC”参数选项。
2 运行批处理
点击Labsolution再解析部分中的“批处理再解析”模块,编写批处理表,将标准品std-01(用来获取标准曲线)和测定回收率样品data-01加入表格。此时注意两个数据文件的文件类型——std-01数据的文件类型为“标准”,data-01数据的文件类型为“未知”。
点击“批处理设置”,勾选“执行QAQC”。
然后保存并且执行此批处理文件,最终可以获得回收率结果,可以用txt文本方式、网页文本方式或者表格方式输出。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
