主题:【已应助】危废鉴别浸出液中的两个硝基氯苯的测试方法
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_a1cd12c2
求危废鉴定浸出液中的对硝基氯苯和2-4硝基氯苯的测试方法
推荐答案:ztyzb回复于2021/10/08
目前还没有发布针对对硝基氯苯和2,4-二硝基氯苯危废鉴别的环保行业标准,楼主可以按照危废鉴别依据获得浸提液后按照附录中规定的污水方法进行分析。
mingxiaoyan
利用高效液相色谱测定固体废物中2,4-二硝基氯苯和对硝基氯苯的含量.色谱条件为:色谱柱,InertSustain C18反相色谱柱25 cm×4.6 mm(5μm);流动相,采用水和乙腈梯度洗脱;柱温,40℃;流速,1.0 mL/min;进样体积,10μL;二极管阵列检测器波长,250 nm、273 nm.2,4-二硝基氯苯和对硝基氯苯的回收率分别为92.0%~108.4%、88.8%~102.1%,相对标准偏差RSD分别为0.76%(n=6)和1.36%(n=6),检出限均为0.002 mg/kg.该方法快速、简便、准确、稳定、灵敏度高,适合用于固体废物中2,4-二硝基氯苯与对硝基氯苯的含量测定.
Ins_a1cd12c2
