主题:【第十四届原创】《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 (GB 2760-2014)的使用简介1
浏览 |回复47 电梯直达
joufe
农检联合队发表于:2021/10/05 09:45:05 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为joufe原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
GB 2760-2014)的使用简介1
在食品检验检测工作中,食品添加剂是必不可少的,经常要检验检测的如防腐剂、着色剂、膨松剂、甜味剂等等。在检验工作中,还要对检测结果的符合性进行判断,这个时候我们就要用到《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB 2760-2014)这个标准。在这个原创中,对该标准的一些情况做一个简单介绍,后续还要做详细的介绍,欢迎大家持续关注,也希望大家有GB 2760使用的相关问题,随时留言。
现行有效的GB 2760是2014版的,发布时间是2014年12月24日,实施日期是2015年5月24,在标准正文发表之后,后续又发布了一系列的公告,公告内容涉及新的食品添加剂品种、食品添加剂扩大使用范围、缩小使用范围等,因此在大家查询限量值时要查询正文,还需要查询后续的公告。
整个操作过程下来还是比较费时间费精力的。好在现在有些网站、公众号等,将各次公告进行了整合,形成了可查询的版本,大家可以根据实际工作需要进行选择使用,如食品伙伴网,大家在食品标准中查询2760,就会出现有关的标准列表,点击进入GB 2760-2014后,就会出现如下界面:
其中有食品伙伴网APPPC查询版,均是将后续增补公告与原正文进行整合之后的内容,大家可以根据实际工作选择查询。下图是PC查询版点击进入后的界面:
有食品分类查询、食品添加剂查询、按食品名称查询、加工助剂查询、酶制剂查询、香精香料查询。
增加了那么多检测标准,2760应该更新一下。
vm88
发布一个限量标准,又增加了这么多标准,为何不更新一下。
vm88
GB2763今年9月更新了,2762也在酝酿中,这个添加剂也该更新了。
vm88
Insm_47e14f9c
Insm_47e14f9c
Insm_47e14f9c
这个标准里面的内容很多,要有查询版才行。
m3316431
一个标准后面更新了20多个标准,要把这个标准更新了。
