主题:【第十四届原创】《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 (GB 2760-2014)的使用简介2
浏览 |回复47 电梯直达
joufe
农检联合队发表于:2021/10/05 10:43:43 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为joufe原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
GB 2760-2014)的使用简介2
《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB 2760-2014这个标准从2015年5月24日开始正式实施,到现在已经有6年多了,那大家在日常的工作中使用该标准的流程是否是正确的呢?在这个原创中,我以葡萄酒中三氯蔗糖的标准规定的查询作为例子,同大家一起看看如果使用《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014进行检验工作中标准规定的确定。
首先到附录E.1 食品分类系统中,查询葡萄酒的分类是属于15.0 酒类下面的15.03 发酵酒,葡萄酒的食品分类号为15.03.01,葡萄酒下面又分为四类:无汽葡萄酒、起泡和半起泡葡萄酒、调香葡萄酒、特种葡萄酒(按特殊工艺加工制作的葡萄酒,如在葡萄就中加入白兰地、浓缩葡萄汁等),如下图:
确定了葡萄酒的分类之后,开始查询葡萄酒中三氯蔗糖的限量值,有几种操作:
第一种操作,在GB 2760-2014A.1 食品添加剂的允许使用品种、使用范围以及最大使用量或残留量,直接查询三氯蔗糖,得到三氯蔗糖的查询结果,如下图:
在A.1中三氯蔗糖的相关限量等情况如上图,其中涉及酒类的包括15.02配制酒和15.03发酵酒,在葡萄酒分类查询中,确定它属于酒类中的发酵酒,因此从该表确定葡萄酒中三氯蔗糖的限量为≤0.65 g/kg
上一篇原创提到该标准发布后,又陆续公布了一些增补公告,因此又对增补公告进行了查询,不涉及该情况,因此标准规定为≤0.65 g/kg
第二种操作是直接采用整合了增补公告的在线查询,
1.按照食品添加剂查询,三氯蔗糖可以用于15.03发酵酒,最大使用量为0.65g/kg。这一结果同第一种操作一致,是否可以确定就是0.65了呢?请您往下看。
2.按照食品名称查询,葡萄酒可以使用的食品添加剂有四种:(二氧化硫,焦亚硫酸钾,焦亚硫酸钠,亚硫酸钠,亚硫酸氢钠,低亚硫酸钠)、(L(+)-酒石酸,dl-酒石酸)、山梨酸及其钾盐、D-异抗坏血酸及其钠盐,没有三氯蔗糖,因此按照食品名称查询的结果是不得使用。该结果同上面按照食品添加剂查询和第一种操作结果均不同,那个结果是正确的呢?还有没有第三种操作?
还真有第三种,请大家继续看。
第三种操作,在这之前,先问问大家有没有注意到2760整体的附录名称,以及对应的附表情况?如果没有关注,那么你的查询结果就可能是0.65,我们一起来看,该标准涉及6个附录,其中附录A为食品添加剂的使用规定,也是我们日常进行食品添加剂限量查询的依据,那在附录A中又分为3个表:A.1 食品添加剂的允许使用品种、使用范围以及最大使用量或残留量A.2 可在各类食品中按生产需要适量使用的食品添加剂名单A.3 按生产需要适量使用的食品添加剂所例外的食品类别名单
在正文4 食品分类系统中说明“如允许某一食品添加剂应用于某一食品类别时,则允许其应用于该类别下的所有类别食品,另有规定的除外”,在表A.3中的食品类别就是一个例外。
前面表A.1查询得到发酵酒15.03可以使用三氯蔗糖,最大使用量为0.65g/kg在表A.3中我们查询到例外的食品类别有15.03.01 葡萄酒
因此尽管在表A.1 15.03发酵酒可以使用三氯蔗糖,但是在表A.3中有15.03.01 葡萄酒,因此葡萄酒中不能使用其上一级发酵酒所能使用的食品添加剂,因此葡萄酒中三氯蔗糖的标准规定应该为不得使用。
楼主是常做这个项目,文章写的清楚,实用性强。
vm88
文章真详细,一个葡萄酒的分类就这么多。
vm88
vm88
觉得这个标准制定的像迷宫,不容易查询。
Insm_47e14f9c
Insm_47e14f9c
楼主的文章很详细,看完就知道如何查询。
Insm_47e14f9c
m3316431
