主题:赛默飞icp6300点火后熄火
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_b1aa15be
赛默飞icp6300点火后熄火,报错E9006,E33495。之前碰到过一次,擦了擦点火线圈,换了一下冷水机的水,就能点着,现在过了半个月,又出现了这种情况。麻烦各位给指点指点
这两个代码具体信息如下:a.E9006 等离子体点火失败,RF报告电流过流故障
氩气不纯或者气压不足导致点火失败
b.E33495 分析过程中等离子体熄灭
运行时由于气压不足或者进样系统堵塞导致不进样熄灭
楼主可以参考如上信息进行排查
化学潜行者
1氩气不纯2进样系统进空气了,把进样系统拆了,重新安装,进样和排液蠕动管连接处接好3矩管或中心管有点坏了
放学不回家
你看下你的废液管是不是有插在通道里面,就是蠕动泵旁边那个小孔。赛默的ICP ,如果没有检测到废液管气泡,点火后过一会儿就自动熄火。
好棒棒
原文由 好棒棒(Insm_5d07e831) 发表:换个炬管试试
不排除这种可能
