主题:【已应助】液相色谱柱压突然变为零是为什么啊?怎么排除原因 怎么改?
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_374080b9
跑完液相冲柱子的时候,忘记换成纯水,用有机相和盐相冲的柱子。换成100%有机相以后发现 柱压变成0了。没注意到具体什么时间变成的0,  看了一眼瓶里盐相也不是很多了。是因为冲柱子不对还是因为可能气泡进入了 还是其他原因让柱压变成零0了啊??
推荐答案:安平回复于2021/10/07
          建议检查一下单向阀和四元比例阀。
          未必是存在气泡的原因,很可能是单向阀或者四元比例阀出现盐析的问题造成关闭。
          建议用温度较高的纯水予以清洗系统。
mingxiaoyan
一般进气泡,漏液或密封不好都会导致柱压为零
有水有渝
哪一款型号的仪器?一般是单阀工作不良了,把单向拆下清洗,如果是C18等反相柱的话,可以把所使用的通道换上纯水,冲洗柱塞杆,先排气再正常运行看看。
安平
          建议检查一下单向阀和四元比例阀。
          建议用温度较高的纯水予以清洗系统。
