主题:【已应助】岛津GC2018基线不稳
浏览 |回复2 电梯直达
Ins_582c2086
点火之前是走直线,点火之后一直往下跑,进样之后也不出峰了,怎么解决啊?
推荐答案:安平回复于2021/10/07
      点火之前基线正常,那么仪器的硬件应该问题不大。 点火之后,调节氢气和空气流量,基线应该有对应的变化,那么整个系统应该问题不大。
      点火之后基线向下漂移,一般情况下与系统不太清洁有关系。
      建议老化一下。
      进样不出峰的话,可以考虑检查进样器,检查色谱柱,确认样品可以达到检测器部分。如果确认无漏气,无堵塞等问题,那么考虑更换检测器的喷嘴,有可能喷嘴泄露。
点火后一直往下跑,楼主是使用新柱子吗?是否未老化,还有可能是新的柱子进样后会有一定的柱吸收,最有可能系统有漏气导致。
对于岛津气相色谱仪进样后没有峰原因包括不限于有以下方面:1检查各种气体的流量是否正常,适当加大氢气流量试试。2.检查离子信号线与检测器、放大器电路板的连接,以及输出信号线与仪器、积分仪/工作站的连接是否正常等,3.要考虑是否电路系统的故障,请检查是否信号线的故障、放大器电路板的故障、输出信号线的故障、积分仪的故障。
5.检查色谱柱是否存在折断现象。
6..进样针不正常。
7.检查色谱柱温度、进样器温度、检测器温度、量程设定等分析条件是否合适。
8.检查样品浓度、样品进样量是否正确。
安平
      建议老化一下。
