主题:【第十四届原创】米家蓝牙温湿度计2用作室内温度监视实验
浏览 |回复1 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  近年来,米家出品了不少智能电子产品,市场反映都还不错,收获了一大批“米粉”。“米家蓝牙温湿度计2”是一款智能互联产品,可以将设定的温湿度作为触发条件去联动控制接入米家的其他智能设备,如空调、加湿器等。该温湿度计体积小(4.3X4.3X1.25厘米),重量轻(仅仅12),使用瑞士盛思锐(Sensirion)公司新一代数字温度传感器,精度高、稳定性好、电耗极低。
该温湿度计使用一颗CR2032锂纽扣电池,厂家称,不连接APP情况下,可用一年。
有关技术参数如下:
根据厂家资料,温湿度计本体可以存储3个月数据,云端可以存储6个月数据,在手机APP上查询浏览十分方便。关键是价格低廉,才14.5元一只包邮。
由于该温湿度计具有记录温湿度数据的功能,那能不能用于实验室要求监视记录室内温度的项目呢?采用多点对比、简易实验如下(注:由于缺高精度湿度计,未作湿度对比实验)。
一、实验器材及场地
1、米家蓝牙温湿度计2
2、Fluke 116C 型数字万用表(作为温度测量对照表)
    温度量程:-40°C至400°C,K型热电偶
    分辨率:0.1°C
    准确度:1 % + 10[2]
3、安装有冷暖空调器的房间,辅助电加热器
二、实验方案
1、将米家蓝牙温湿度计2及Fluke 116C 型数字万用表(设置温度档)相邻放置于室内。
2、使用室内空调器及辅助电加热器逐步调节控制室内温度。
3、待室温稳定时,同步记录温湿度计显示的温度数值和万用表显示的温度数值。
三、温度实验数据分析
环境气温26°C在不同室内温度下,对比测量温度的图片如下(仅列出3张,其余略):
将多点测量温度的数据进行列表:
    将Fluke 116C 型数字万用表测量的温度数据作为标准曲线,根据米家蓝牙温湿度计2测量温度的数据,在20°C附近,无偏差,最大偏差为+0.3°C。说明该温湿度计是以20°C为中心,进行线性设计校准的。
    对于大多数实验室保持房间温度为20°C的要求,米家这款蓝牙温湿度计2的在这个温度点的测量值是比较准确地。粗糙地计算,在2050范围内,线性度δ=ΔYmax/Y*100% =0.3/30*100% =1%
    使用有空调的房间作实验,由于空调制冷设计最低为18°C,建筑物有散热,本实验房间温度最低达到19.7°C;空调制热设计最高为32°C,当房间温度达到30°C后,应加开电加热器辅助加热,才能继续提高房间温度。对于020范围及湿度,本人未作实验。有这方面要求的,可以自己用高精度仪表进行验证。
四、APP记录数据显示
下面是实验当天的数据截图,显示每小时中的最高值,24小时循环记录(图中那个50.6°C高温数值,是本次实验高温时的数值,不是正常的室温值):
下面是月数据截图,显示每天当中的最高最低值,每30天循环记录(图中那个50.6°C高温数值,是本次实验高温时的数值,不是正常的室温值):
下面是每半年的数据截图(今年8月启用仪器,没有7月以前的数据),显示每月当中的最高最低值,每半年循环记录(图中那个50.6°C高温数值,是本次实验高温时的数值,不是正常的室温值):
结语:米家蓝牙温湿度计2虽然是一款民用产品,经实验,完全可以用于要求不高的商业环境温度监视记录项目,并且,成本低廉、操作简单、效果良好,建议大家一试。结合米家网关使用,可以远程监控实验室的温湿度状况,当出现异常时,及时通知相关人员进行处理。特别是对实验室负责人,对掌管的重要实验室温度状况,多一道监控措施,是一个得力助手。稍有遗憾的是:每天记录时间间隔1小时,只显示其中的最大值,24小时循环;月记录只显示月内某一天的最大最小值;年记录只显示年内某一月的最大最小值;仪器本体只保持3个月数据、云端只保持半年数据。若加大芯片记录内存、缩短记录时间间隔、改进显示及数据导出,出一款商务型,会更加适合商业用户。
KD1984
加个校准,温湿度监控要求不高的实验室完全可以使用。
