主题:【第十四届原创】谈谈测量误差和测量不确定度
浏览 |回复1 电梯直达
yanli197604
实验一家人发表于:2021/10/06 16:36:25 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为yanli197604原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
测量误差是客观存在,准确测量只是理想化的,准确度是一个定性的概念。测量不确定度是可以定量评定的量。测量不确定度相关标准中强调:误差测量不确定度是两个概念,不要混淆。在测量不确定度中不包括已确定的修正值,也不包括异常值。
误差是表明测量结果偏离真值的程度不确定度是表明被测量值的分散性。
误差是客观存在,不以人的认识而改变;测量不确定度与人们对被测量和影响量及测量过程的认识有关。测量不确定度可根据实验、资料、经验等信息进行评定,可以定量确定测量不确定度的值。
在实际工作中,通常用平行样分析或用标准差表示分析结果的准确程度,但必须满足以下几个要求:
一是,样品组成非常均匀,样品能代表总体,使取样的误差为忽略不计;
二是,样品处理分析的过程中有效的防止被测组分的丢失或玷污;
三是,使用经检定并正常运行状态的仪器;
四是,使用有溯源保证的标准物质,正确制作标准曲线或工作曲线;使用与样品近似基体的标准,有效的消除基体对测定的干扰;
五是,数据的准确修约,统计和计算;
六是,选用经验证的,固定系统误差很小的分析方法。如果这些要素都在控制之中,B类不确定度都可忽略不计,那么被测物的真值和试样中真实含量没有显著的差异,这样的结果才具有溯源性.
因此,不确定度各分量的评估和认识与实验室科学管理和分析质量保证与控制有着极重要的联系。
推荐帖
Last edit by v3237657 举报
yayicuo
准确度一般采用标样来进行测试。测试结果和标准的结果的比较,是否满意为准。精密度则多以相对标准偏差来确定。我们的理想状态是准确度和精密度都高,但现实中多以准确度高,精密度低;或准确度低,精密度高。最好不是准确度和精密度都低。误 差本身就是一个很科学的概念,误差是测量值减去真值 ,真值是不可预知的,所以误差概念本身就有是特别的准确 。
