主题:【第十四届原创】气质联用仪做农残检测的3个使用小技巧
浏览 |回复49 电梯直达
农检联合队发表于:2021/10/06 18:52:10 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气质联用仪做农残检测的3个使用小技巧
        安捷伦的7000D气质联用仪,用来做蔬菜水果中多农残检测,使用过程出现了一些问题,解决后总结了3个使用小技巧,分享给大家。
        一、保留时间调节
        软件是MassHunter,定性分析中发现甲拌磷亚砜与甲拌磷砜的保留时间分别为18.549min与18.807min。但在进行批处理时,发现甲拌磷亚砜与甲拌磷砜的保留时间一样,都是18.807min,这样得出的数据是错的。
        需要在定量软件中,对做好的批处理文件进行编辑,点文件,打开批处理,点方法,点编辑,点保留时间设置,在甲拌磷砜的保留时间RT一栏中改为18.549,左侧RT变化量与右侧的RT变化量,设为0.1或0.2min。点退出,回到批处理,点分析处理,这样两个物质就不会判断为同一保留时间了。
图1:修改保留时间
图2:修改后积分准确。
        二、同分异构体少一个峰
        氯氟氰菊酯要进行单标液进样扫描时,有两个峰出现,28.205min与28.450min出峰,但是做成混标MRM扫描时,氟氯氰菊酯只有一个28.450min出峰,前面那个小峰不见了,检查了采集方法,发现分时间扫描时,将扫描时间由28.450min改为27.8min扫描时,前面那个峰出现。这是因为如果设置为28.450min开始扫描,28.205min的峰就扫不到了。
图3:扫描时间段不同,出峰个数不同。
图4:修改扫描时间后,出峰正常。
        三、同分异构体浓度加和
        做农残检测,许多有机氯及菊酯类农药,都是同分异构体,会有组峰,那么在计算时,这些组峰要进行浓度加和。如果组峰出峰有间隔,中间还会有其它物质的组峰出现,就要在采集方法时,就把组峰分开,例如氯氰菊酯出4个组峰,在采集方法里写进去,采集出4个组峰,在定量软件里,对这个4个组峰计算再加和。
图5:采集方法中,设置组峰。
        如果组峰出峰在一起,采集时不用区分它的组峰。在定量软件里,进行峰面积加和,得出结果。此次举的例子是组峰连在一起出峰。进入定量软件,制作批处理时,点左侧的高级任务,点积分参数设置,选中氯氰菊酯,点积分器,点通用,点阈值为1,峰宽为0.02-0.2,点应用,先看看它是否能积上分。积上分后,再点积分器,点质谱加和器,点参数,点使用绝对次数,输入峰开始与峰结束的时间,点应用,点确定,点退出。
图6:采集方法,不分组峰。
图7:积分器中通用的设置参数。
图8:积分器中质谱加和器的参数设置。
图9:批处理中浓度加和的计算结果。
        四、总结
        MassHunter软件功能强大,有很多功能,哪一种适合自己的检测项目,还需要多次摸索。通过这些问题,我认为在软件使用中还应该注意以下3点
    1. 多检查批处理。做好批处理后,一定要逐个物质进行检查,只单纯看出峰好,直线好就行了,是不行的,比如保留时间一样,两个物质判定为一个峰,那结果就错了。
    2. 扫描时间设置。每个物质都要配高浓度点,用SIM进行单扫,用同样的程序升温,确定出峰个数与保留时间,然后编制MRM方法时,一定注意分段扫描时,扫描时间要正好,不能过早过晚,都会失去某个峰。
    3. 功能选择合适。定量软件中峰面积加和、浓度加和、响应值加和等功能较多,要具体问题具体分析,不要简单问题复杂化,比如同分异构体出峰,我们是在采集方法时,都分成几个组峰,结果进行批处理时,给检测人员带来很大的工作量,而且因为保留时间漂移,去分清哪个组峰什么时间出峰,很费时间与精力。观察同分异构体出峰情况,发现连在一起,就修改了采集方法,用以上方法进行峰面积加和后,简单快速也准确多了。
此次在开气质时发现这些问题,修改后,做批处理也简单多了,数据也准确了。
这几个问题一直存在,只是九月份的时候把它解决了,很是高兴
用了两年多,采集方法的时候分组峰,批处理的时候可麻烦了。
vm88
组峰问题我们也存在,原来质谱加和器是这样用的
vm88
joufe
有理有据,有问题,有解决方案,非常实用!
joufe
vm88
提醒的对,我们也是看批处理的时候,只要一片绿色,就认为是正常的,没有每个物质都去看他的保留时间。
joufe
处理数据还真是没太细心,以后一定多注意!
m3172628
