主题:【第十四届原创】如何进行原子吸收仪(石墨炉)期间核查
浏览 |回复8 电梯直达
yanli197604
实验一家人发表于:2021/10/07 08:38:10 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为yanli197604原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
原子吸收仪(石墨炉)期间核查示例
仪器设备的期间核查工作,是认可实验室一项重要工作,如何来进行期间核查,下面我们以原子吸收仪(石墨炉)期间核查举例来详细说明,如何开展期间核查。
1. 核查目的
采用标准物质核查原子吸收仪(带石墨炉)计量性能的置信度。
2.实施方式
采用铬标准物质,用被核查的原子吸收仪(带石墨炉)按规定的方法《工业废水检测规范—铬含量测定》,分别独立试验10次平行检验数据,通过对测试结果与铬标准物质给定值进行比较,对原子吸收仪(带石墨炉)计量性能置信度进行评定。
3.试用范围
适用于实验室原子吸收仪(带石墨炉),仪器编号XXXX的期间核查。
4.试验用样品
由国家标准物质中心提供的铬标准物质,其质量均匀性、稳定性,满足规定要求。
5.试验项目
铬含量测定。
6.测试方法
6.1方法标准:执行工业废水检测规范—铬含量测定》。
6.2检测场所:化学分析室、原子吸收室。
6.3检测环境条件,见表1。
温度 5℃~40℃
相对湿度 20%~90%
大气压力86.0kpa~106.0kpa
电源要求 AC380V/50Hz
                            1:检测环境要求
6.4环境设施:带控温除湿功能的空调,温湿度监测仪。
7.结果的报出
按单项目单次报出原始记录结果。
8.评定
8.1计算铬测量结果的平均值与铬标准物质给定值之差值;
8.2将铬测量结果的平均值与铬标准物质给定值之差值与标准给定的允差值的三分之一进行比较;
8.3如差值小于或等于允差值的三分之一,则期间核查为合格,否则为不合格。
9. 附表
9.1 附表1  原子吸收仪(带石墨炉)期间核查原始记录模版
9.2 附表2  原子吸收仪(带石墨炉)期间核查评定表
9.3 附表3  期间核查报告模板
1:原子吸收仪(带石墨炉)期间核查原始记录模版
仪器名称:              编号:            量程:        精度:
检测项目:        检测方法:          核查人:            检测时间:
标准物质编号:                              标准物质给定值:
序号
检测数据和结果
10次检测结果平均值(μg)
误差
吸光值
测得值(μg)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2:原子吸收仪(带石墨炉)期间核查评定表
考核项目名称
方法标准
核查结果
项目
检验结果
标准物质给定值
记录/标准物质编号
检验值X/给定植Y
差值,X-Y
允差
核查评价结论
核查评价意见:
核查人员(签字):              年      月      日
技术负责人意见
签字:            年      月      日
质量负责人意见
签字:            年      月      日
实验室主任意见
签字:            年      月      日
附件
检验原始记录                共        份、        页
备注
3: 期间核查报告模板
期间核查报告(附页)
报告编号:
设备编号 使用部门
设备名称 型号规格
核查依据
主检:            审核:            批准:
签发日期                  年    月    日
1、期间核查记录编号:          (共  页)
2、有关说明:
推荐帖
Last edit by v3237657 举报
yanli197604
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:仪器核查很关键,确保仪器稳定
是的。感谢老师关注参与讨论
原文由 yanli197604(yanli197604) 发表:是的。感谢老师关注参与讨论
不客气,老师,老师作品很多,有幸拜读
yayicuo
因为没有验证,无法下载到。期间核查是很重要的手段,但在实验室多于应付,还是习惯于外部第三方的校准。普及知识很重要。
Ins_126f600f
yanli197604
仪器核查很关键,确保仪器稳定
是这样的,真正做好仪器设备期间核查没多少
Insp_f9f13d95
期间核查内容怎么选择?重复性?正确性?检出限?现在还是弄不清楚
yanli197604
原文由 Insp_f9f13d95(Insp_f9f13d95) 发表:期间核查内容怎么选择?重复性?正确性?检出限?现在还是弄不清楚
确实不太好理解,请教老师傅,慢慢的去学习多思考,就回理解
