主题:【第十四届原创】应用吸附搅拌磁子和AromaOffice2D数据处理软件分析大红袍茶挥发性香气成分
浏览 回复14 电梯直达
symmacros
维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
年度二等奖
大红袍,产于福建武夷山,属乌龙茶,品质优异。是中国非常有名特种茶。
本文采用吸附搅拌磁子SBSE)提取大红袍茶叶的香气香味成分,大体积冷却进样口CIS,热脱附TD3.5气相色谱质谱法分析鉴定大红袍成分;利用AromaOffice2D风味物质数据库软件处理GCMS数据。此软件包含解卷积拆分共流出色谱峰和保留指数校正以及化合物的气味风味信息。
1试验部分
1.1 仪器与装置
美国安捷伦7890A/5975C气相色谱-质谱联用仪,德国哲斯泰(Gerstel)的MPS Robotic Pro多功能自动进样系统,德国哲斯泰(Gerstel)的CIS4大体积冷阱分流/不分流进样口和TD3.5热脱附。
吸附搅拌子(PDMS, 0.10mmX10mmGerstel)
1.2样品和标样
样品:富硒大红袍茶叶(福建武夷山)。
香气香味化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为实验室内部精制标样。C6-C30正构烷混合标准物和氯化钠来自安谱公司。
1.3GC/MS条件
1.3.1 色谱条件:
色谱柱:安捷伦HP-Innowax (30m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)惰性毛细管柱;
升温程序: 40℃保持2 min,以5 /min升至250℃,保持20 min
载气(He, 纯度99.999%以上)流速1.8mL/min;
进样口:CIS-PTV大体积冷进样口,温度-30-250℃, 15/S;分流比11:1
TD3.5+25-230, 100/min, 不分流,传输线温度:260
MSDODP分流比为11
1.3.2质谱条件:
电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度250℃;离子源温度230℃;四级杆温度150℃。SCAN扫描范围:29-400EMV: 1158V
1.4数据处理软件:
AromaOffice2D 风味物质数据库软件(哲斯泰Gerstel, K.K)
1.4样品的提取处理及分析方法
样品的提取处理:
1g大红袍茶叶,加50ml沸水冲泡。放凉后,取6g茶水于20ml顶空瓶,加入1.8g氯化钠,放入磁力吸附搅拌子,提取1小时。用超纯水冲洗干净,用干净的无尘纸巾吸干,放入TD3.5+热脱附的小管,运行序列,进行热脱附。
在分析样品前,和样品分析完全相同的条件下,用0.05%C6-C30的正构烷标样注射到GCMS,获得正构烷的保留时间,用于软件计算保留指数。
2 结果与讨论
2.1 实验结果
下面为富硒大红袍茶水的总离子色谱TIC图:
1 富硒大红袍茶水的总离子色谱TIC
2.2数据处理:
MS鉴定未知物最常用的办法就是未知物的质谱与质谱数据库中标准谱图进行对比。基于相似度,检索功能可提供一个按相似系数由高到低的匹配列表。相似度越大,检索的正确的可能性就越高。天然香气香味样品往往含有大量的异构体。对于异构体,同系物和结构特征相似的化合物,由于其质谱图非常相似,谱库检索结果匹配度,排列次序都很接近,检索给出的顺序也不一定正确。但它们的保留时间可能会不同,但保留时间只能在特定色谱条件下不变,而保留指数在固定相相同下有可比性。虽然在相同的柱子上和相同的色谱条件下,两个不同的化合物的保留指数有可能相同。但两个化合物同时具有相同的保留指数(或保留时间)和相同的质谱图的不可能性极小。所以在谱库检索的基础上,用保留指数来确认结果。是一种很重要的手段。
AromaOffice2D风味物质数据库软件有来着十万条以上的参考文献的上万条化合物的保留指数和气味信息,可以进行快速方便检索。例如通过名称,CAS号码,化合物化学式,关键词等来检索不同色谱柱RI值和气味(或风味)信息,相关来源文献等。也可以同时应用保留指数(RI)和质谱(MS)来快速方便的鉴定香气香味化合物。软件可以嵌合在安捷伦的MS化学工作站或Masshunter的未知物分析上面进行质谱谱库检索和自动计算保留指数值,并对比保留指数。并可以给出化合物的香气描述。还可以进行解卷积处理。
嵌入MS工作站AromaOffice 2D1D模式的菜单
软件可以对单个色谱峰进行检索。可以对TIC进行气味化合物总体鉴定。在完成集成即质谱匹配后,所有峰的候选化合物的保留指数值(RI)及CAS号码也被导入软件,并与AromaOffice2D数据库已经有的平均RI进行对比。显示匹配条目数,RI相差数值,以及所鉴定化合物的气味特征。示例如下:
3  Aroma Search检索结果示例
表头注释:No色谱峰编号,RT保留时间,TIC上面计算的RIArea峰面积,Area%峰面积百分比,Cnt AromaOffice匹配的条目数,RI-Ave平均保留指数,RI-Diff实际测定保留指数和AromaOffice数据库保留指数的差值,Hit匹配度,CASNo CAS号码,Formula分子式,Character气味特征,Name(MS Library)数据库化合物名称,Name(Aroma-DB) AromaOffice库的化合物名称。
可以根据保留指数差异和质谱匹配度来进一步筛选确认。可以把检索结果导入excel,进一步对比匹配度和保留指数来确认化合物。下表为经过核对的鉴定结果。
AromaOffice2D鉴定结果
No
RT
RI
Area%
RI-Ave
Hit
CAS No
Formula
Character
Name
Name
1
2.4
727
0.043
729
75
75-18-3
C2H6S1
boiled cabbage
Dimethyl sulfide
2
2.631
767
0.035
779
71
123-38-6
C3H6O
almond-like
Propanal
propanal
3
2.817
799
0.608
807
79
78-84-2
C4H8O
chocolate
Propanal, 2-methyl-
2-methylpropanal
4
2.926
811
0.608
80
79-20-9
C3H6O2
methyl acetate
5
3.374
859
0.019
872
78
534-22-5
C5H6O
glue
Furan, 2-methyl-
2-methylfuran
6
3.436
866
0.031
870
80
123-72-8
C4H8O
chocolate
Butanal
Butanal
7
3.578
881
0.191
885
80
141-78-6
C4H8O2
alcohol
ETHYL ACETATE
ethyl acetate
8
3.727
897
0.138
898
78
78-93-3
C4H8O
acetone
2-Butanone
butanone
9
3.906
910
2.242
909
94
96-17-3
C5H10O1
burnt
METHYLBUTYRALDEHYDE, 2-
2-methylbutanal
10
3.964
914
0.530
916
91
590-86-3
C5H10O
acrid
Butanal, 3-methyl-
3-methylbutanal
11
4.104
923
0.071
930
75
64-17-5
C2H6O
alcohol
Ethanol
ethanol
12
4.511
950
0.056
951
81
3208-16-0
C6H8O
flower
Furan, 2-ethyl-
2-Ethylfuran
13
4.929
978
0.381
977
91
110-62-3
C5H10O1
almond
ALDEHYDE C 5
pentanal
14
5.691
1021
0.117
1022
58
1629-58-9
C5H8O
cut grass
1-Penten-3-one
1-penten-3-one
15
6.019
1038
0.079
1039
90
108-88-3
C7H8
acid
Toluene 无关风味化合物,删掉
toluene
16
6.49
1061
0.077
1061
79
600-14-6
C5H8O2
bitter
2,3-Pentanedione
2,3-pentadione
17
6.681
1070
0.088
1070
79
123-86-4
C6H12O2
apple
Butylacetat
butyl acetate
18
6.871
1080
0.955
1071
97
66-25-1
C6H12O
apple
Aldehyd C6 = Hexanal
hexanal
19
7.027
1088
0.223
80
18936-17-9
C5H9N1
BUTYLCYANIDE, 2-
20
7.184
1095
0.055
1095
78
497-03-0
C5H8O1
TIGLINALDEHYDE
2-methyl-2(E)-butenal
21
7.911
1128
0.299
1120
83
625-28-5
C5H9N1
BUTYL CYANIDE, ISO-
isobutyl cyanide
22
7.975
1131
0.088
1129
78
1576-87-0
C5H8O
fruity
2-Pentenal, (E)-
E-2-pentenal
23
8.023
1133
0.261
1127
91
141-79-7
C6H10O1
almond-like
PENTEN-2-ONE, 4-METHYL-3-
4-methyl-3-penten-2-one
24
8.114
1137
0.062
1140
76
108-38-3
C8H10
plastic
XYLENE, M- 无关风味化合物,删掉
m-xylene
25
8.22
1143
0.062
76
96-54-8
C5H7N
N-methyl-Pyrrole
26
8.294
1145
0.032
1144
80
71-36-3
C4H10O
alcoholic
Butanol
butanol
27
8.596
1159
0.076
1156
78
623-36-9
C6H10O
grassy
2-Pentenal, 2-methyl-
2-methylpent-2-enal
28
8.65
1161
0.423
1158
77
616-25-1
C5H10O
boiled potatoes
1-Pentenol-(3)
1-Penten-3-ol
29
9.122
1182
0.141
1179
81
110-43-0
C7H14O
blue cheese
2-Heptanone
2-Heptanone
30
9.174
1185
0.923
1178
91
617-92-5
C6H9N
roasty
1H-Pyrrole, 1-ethyl-
1-ethylpyrrole
31
9.229
1187
0.069
1183
79
106-70-7
C7H14O2
cashew
METHYL CAPRONATE
methyl hexanoate
32
9.379
1194
0.078
1197
87
20662-84-4
C6H9NO
caramel-like
Oxazol, 2,4,5-trimethyl-
trimethyloxazole
33
9.977
1220
0.179
1215
97
6728-26-3
C6H10O
almond
2-Hexenal, trans-
E-2-Hexenal
34
10.533
1245
0.059
1241
78
6728-31-0
C7H12O
baked potato
4-Heptenal, (Z)-
(Z)-4-heptenal
35
10.664
1251
0.192
1253
86
71-41-0
C5H12O
acid
1-Pentanol
Pentanol
36
10.881
1260
0.072
90
100-55-0
C6H7NO
Nicotinyl alcohol
37
10.919
1262
0.305
1262
95
13894-61-6
C7H12O2
3-Hexensaeuremethylester, trans-
methyl (E)-3-hexenoate
38
11.06
1268
0.156
1268
95
109-08-0
C5H6N2
boiled soybeans
Pyrazin, methyl-
Methylpyrazine
39
11.584
1291
0.026
1291
75
124-13-0
C8H16O
almond
Octanal
octanal
40
11.622
1293
0.047
1287
79
13894-63-8
C7H12O2
2-Hexensaeuremethylester, trans-
methyl (E)-2-hexenoate
41
11.703
1296
0.077
76
1192-58-1
C6H7NO
1H-Pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-methyl-
42
11.944
1307
0.049
1302
78
116-09-6
C3H6O2
aromatic
Propanon, 2-, 1-hydroxy-
acetol
43
12.159
1317
0.129
1334
95
2408-37-9
C9H16O
Cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl-
2,2,6-Trimethylcyclohexanone
44
12.292
1323
0.366
1326
93
123-32-0
C6H8N2
beef stew
Pyrazine, 2,5-dimethyl-
2,5-dimethylpyrazine
45
12.379
1327
0.068
1327
75
18829-55-5
C7H12O
almond-like
2-Heptenal, (E)-
(E)-2-heptenal
46
12.379
1327
0.068
1319
76
57266-86-1
C7H12O
almond
2-Heptenal, (Z)-
(Z)-2-heptenal
47
12.427
1329
0.145
1332
87
108-50-9
C6H8N2
baked
DIMETHYLPYRAZINE, 2,6-/HRH8395
2,6-Dimethylpyrazine
48
12.59
1336
0.247
1342
94
13925-00-3
C6H8N2
earthy pyrazine potato
ETHYLPYRAZINE, 2-
ethylpyrazine
49
12.683
1341
1.321
1339
96
110-93-0
C8H14O
bad
Heptenon-(2), 5-, 6-methyl-
Methylheptenone
50
12.839
1348
0.045
1349
87
5910-89-4
C6H8N2
almond
Pyrazine, 2,3-dimethyl-
2,3-dimethylpyrazine
51
12.964
1353
0.153
1355
83
111-27-3
C6H14O
alcoholic
1-Hexanol
hexanol
52
13.033
1356
0.050
1344
76
106-72-9
C9H11O
Melonal
53
13.688
1386
0.303
1386
90
13925-03-6
C7H10N2
flowery
Pyrazine, 2-ethyl-6-methyl-
2-Ethyl-6-methylpyrazine
54
13.827
1392
0.337
1389
95
13925-03-6
C7H10N2
flowery
METHYLETHYLPYRAZINE, 2.5(6)- P.2/HRH4888
2-ethyl-6-methylpyrazine
55
13.903
1396
0.082
1392
90
124-19-6
C9H18O
aldehyde
Nonanal
Nonanal
56
14.109
1405
0.253
1406
87
15707-23-0
C7H10N2
nutty
METHYLETHYLPYRAZINE, 2,3-
2-ethyl-3-methylpyrazine
57
14.151
1407
0.084
82
18409-17-1
C8H16O
2-Octen-1-ol, (E)-
58
14.199
1410
0.074
1407
90
1669-44-9
C8H14O1
crushed bug
OCTEN-2-ONE, 3E-
3-Octen-2-one
59
14.42
1420
0.039
80
C8H12O1
CYCLOPENTENE, 3-ETHYL-2-FORMYL-
60
14.681
1433
0.099
1435
79
2363-89-5
C8H14O1
dry cured ham
OCTENAL, 2E-
Oct-2-enal
61
14.746
1436
0.059
1430
90
13067-27-1
C8H12N2
nutty
Pyrazine, 2,6-diethyl-
2,6-diethylpyrazine
62
14.915
1444
2.158
1448
91
34995-77-2
C10H18O2
elderflower
LINALOOLOXIDE
(E)-linalool oxide
63
15.078
1451
0.166
1451
78
3391-86-4
C8H16O
champignon-like
1-Octenol-(3)
1-Octen-3-ol
64
15.173
1456
0.106
1457
79
111-70-6
C7H16O
alcohol
Heptanol
heptanol
65
15.29
1461
0.163
1463
94
13925-07-0
C8H12N2
coffee
DIMETHYLETHYLPYRAZINE-3,5,2
2-ethyl-3,5-dimethylpyrazine
66
15.479
1470
1.166
1482
95
3/5/4313
C7H10O
aldehyde
Heptadienal, 2,4-
(2E,4E)-Heptadienal
67
15.522
1472
0.964
78
1000121-97-4
C10H18O2
Linaloloxide & Furfual
68
15.899
1490
0.072
1490
80
104-76-7
C8H18O
comparatively mild
1-Hexanol, 2-ethyl-
2-ethylhexanol
69
15.98
1494
0.176
1491
80
17398-16-2
C9H14N2
baked
Pyrazin, 6-ethyl-2,3,5-trimethyl-
2,3,5-trimethyl-6-ethylpyrazine
70
16.068
1498
1.386
1491
95
3/5/4313
C7H10O1
aldehyde
HEPTADIENAL, 2E,4E-
(2E,4E)-Heptadienal
71
16.352
1512
0.155
1502
81
1192-62-7
C6H6O2
balsamic
ACETYLFURAN-2
acetylfuran
72
16.431
1516
0.077
1505
79
18138-04-0
C9H14N2
earthy
METHYLDIETHYLPYRAZINE, 5,2,3- ?
2,3-diethyl-5-methylpyrazine
73
16.587
1523
0.945
1514
96
4173-41-5
C8H12O1
citrus
OCTADIEN-2-ONE, 3E,5Z-
(E,Z)-3,5-octadien-2-one
74
16.734
1530
0.735
1524
97
100-52-7
C7H6O
almond
Benzaldehyde
benzaldehyde
75
17.092
1547
0.775
1549
91
78-70-6
C10H18O
althea
Linalool
linalool
76
17.282
1556
0.142
1558
80
111-87-5
C8H18O
aldehydic
1-Octanol
Octanol
77
17.626
1573
0.165
1563
94
30086-02-3
C8H12O1
celery
OCTADIEN-2-ONE, 3E,5E-
E,E-3,5-Octadiene-2-one
78
17.768
1580
0.330
1577
94
620-02-0
C6H6O2
almond-like
METHYLFURFURAL, 5-
5-methylfurfural
79
17.871
1533
0.055
1553
59
611-13-2
C6H6O3
fruity
Methyl 2-furoate
methyl 2-furoate
80
18.055
1593
0.017
1598
87
30361-28-5
C8H12O
cucumber
2,4-Octadienal, (E,E)-
E,E-2,4-Octadienal
81
18.104
1596
0.107
79
1604-28-0
C8H12O
METHYL HEPTADIENONE, 6,3,5,2-
82
18.308
1605
0.156
85
7500-42-7
C9H16O2
Cyclohexanon, 2-hydroxy-2,6,6-trimethyl-
83
18.475
1612
2.557
1612
80
20053-88-7
C10H16O1
elder flower
HOTRIENOL
hotrienol
84
18.554
1615
2.128
1610
97
2167-14-8
C7H9N1O1
PYRROLE, N-ETHYL-2-FORMYL-
1-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde
85
18.745
1623
0.232
1611
95
432-25-7
C10H16O
floral
1-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 2,6,6-trimethyl-
beta-Cyclocitral
86
19.228
1642
0.713
1646
91
39741-41-8
C8H11N1O1
coffee liquor-like
PYRROLE, 2-ACETYL-N-ETHYL-
2-acetyl-1-ethylpyrrole
87
19.358
1648
0.677
1645
94
122-78-1
C8H8O
apple
Phenylacetaldehyd
phenyletanal
88
19.515
1654
0.242
1649
80
98-86-2
C8H8O1
floral
ACETOPHENONE
acetophenone
89
19.767
1665
0.094
1661
94
98-00-0
C5H6O2
burned
2-Furanmethanol
furanmethanol
90
20.579
1698
0.076
1697
91
98-55-5
C10H18O
anise
Terpineol, alpha-
a-Terpineol
91
20.832
1707
0.055
80
730-46-1
C16H30O2
HEXADECALACTONE, GAMMA-
92
20.976
1712
0.048
87
C8H10N2
CYCLOPENTAPYRAZINE, 2-METHYL-6,7-DH 5H-
93
21.357
1725
0.037
1737
76
93-55-0
C9H10O
pleasant green
1-Propanone, 1-phenyl-
Propiophenone
94
21.72
1738
0.481
83
14049-11-7
C10H18O2
Linalooloxid, pyranoid, cis-
95
22.414
1762
0.224
1754
75
101-41-7
C9H10O2
honey-like
Benzeneacetic acid, methyl ester
methyl phenylacetate
96
22.774
1775
0.181
1783
94
122-00-9
C9H10O
hay
Ethanone, 1-(4-methylphenyl)-
4-methylacetophenone
97
22.844
1777
0.369
1771
97
119-36-8
C8H8O3
antiseptic
Methyl salicylate
Methyl salicylate
98
23.826
1810
0.069
1812
87
25152-84-5
C10H16O
bread
2,4-Decadienal, (E,E)-
2,4-Decadienal
99
24.047
1817
0.220
1820
86
103-45-7
C10H12O2
citrus
Acetic acid, 2-phenylethyl ester
phenethyl acetate
100
24.29
1824
0.226
93
C13H18O1
IONONE, 2,3-DEHYDRO-ALPHA-
101
24.54
1832
0.285
1824
90
1438-94-4
C9H9NO
roasted
Furfurylpyrrol
1-furfurylpyrrole
102
25.028
1846
0.875
1848
93
106-24-1
C10H18O
bay-leaf-like
Geraniol
geraniol
103
25.332
1856
0.365
1851
90
142-62-1
C6H12O2
acidic
Hexanoic acid
caproic acid
104
25.679
1866
0.239
87
77-68-9
C12H24O3
Propanoic acid, 2-methyl-, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl ester
105
25.864
1872
0.448
79
6846-50-0
C16H30O4
2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE
106
26.083
1878
0.407
1874
96
100-51-6
C7H8O
aromatic
Benzyl alcohol
Benzyl alcohol
107
27.214
1912
1.274
1907
95
60-12-8
C8H10O
floral
Phenylethyl Alcohol
Phenylethanol
108
27.785
1927
4.005
1934
97
140-29-4
C8H7N
Benzylcyanid
Benzyl cyanide
109
27.96
1932
0.565
1940
64
79-77-6
C13H20O
balsamic
trans-beta-Ionone
110
28.081
1935
0.594
91
6261-18-3
C11H16O
Jasmon, trans-
111
29.397
1972
0.458
1970
96
1072-83-9
C6H7NO
bread
Ethanone, 1-(1H-pyrrol-2-yl)-
2-Acetylpyrrole
112
29.802
1983
0.680
1988
90
23267-57-4
C13H20O2
IONONE, 5,6-EPOXY-/HRH852
5,6-epoxy-beta-ionone
113
29.896
1985
0.126
79
C8H6N2O1
PYRAZINE, 2-FURYL-
114
30.428
2000
0.193
75
72523-44-5
C15H26O2
Dodecadienol-(6), 2,11-, 7,10-epoxy-2,6,10-trimethyl- II
115
31.206
2020
0.148
2020
86
104-61-0
C9H16O2
burnt caramel
NONALACTONE, GAMMA-
4-nonanolide
116
31.372
2024
0.063
2021
83
1003-29-8
C5H5NO
burnt
2-formylpyrrole
117
31.947
2039
0.391
83
1000285-43-5
C15H26O
Nerolidol 1
118
32.114
2044
0.183
87
C9H8N2O1
PYRAZINE, 5-METHYL-2-(2-FURYL)-
119
33.061
2068
0.393
2065
43
124-07-2
C8H16O2
acid
octanoic acid
octanoic acid
120
34.196
2098
0.129
2100
83
629-94-7
C21H44
Heneicosane
121
34.414
2103
0.130
87
1192-58-1
C6H7N1O1
PYRROLE, 2-FORMYL-N-METHYL-
122
34.771
2112
1.228
2095
90
6125-24-2
C8H9NO2
Benzene, (2-nitroethyl)-
1-nitro-2-phenylethane
2138
0.392
95
774-64-1
C11H16O2
BOVOLIDE
124
36.395
2153
0.822
91
24399-19-7
C13H20O2
THEASPIRONE A (2R*,5R*)
125
37.325
2177
1.368
78
710-04-3
C11H20O2
UNDECALACTONE, DELTA-
126
37.926
2192
0.089
2190
91
7786-61-0
C9H10O2
bitumen
VINYLGUAIACOL, 4-
4-vinylguaiacol
127
38.149
2197
0.387
2198
93
629-97-0
C22H46
DOCOSANE
Docosane
128
39.881
2241
15.808
2248
95
25524-95-2
C10H16O2
milky
2H-Pyran-2-one, tetrahydro-6-(2-pentenyl)-, (Z)-
jasmine lactone
129
41.464
2281
0.065
2276
80
334-48-5
C10H20O2
acid
n-Decanoic acid
decanoic acid
130
41.676
2286
0.038
79
131-11-3
C10H10O4
Dimethyl phthalate
无关风味化合物,删掉
131
42.139
2297
0.832
2301
98
638-67-5
C23H48
Tricosan, n-
tricosane
132
42.543
2308
2.858
94
19432-05-4
C11H16O2
DIHYDRO ACTINIDIOLIDE
133
42.997
2319
1.073
2338
99
1211-29-6
C13H20O3
Methyl jasmonate
methyl jasmonate
134
43.773
2339
0.666
2357
97
97-54-1
C10H12O2
clove
Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)-
isoeugenol
135
43.982
2344
1.965
2342
93
459-80-3
C10H16O2
green
Geranic acid
Geranic acid
136
44.489
2357
0.070
2366
80
84-66-2
C12H14O4
无关风味化合物,删掉
Diethyl Phthalate
diethyl phthalate
137
45.864
2391
0.312
2390
91
2628-17-3
C8H8O1
almond shell
PHENOL, 4-VINYL-
4-vinylphenol
138
46.085
2397
1.370
2399
96
646-31-1
C24H50
Tetracosane
Tetracosane
139
46.89
2417
0.372
2434
96
91-64-5
C9H6O2
floral
Coumarin
Coumarin
140
47.328
2429
6.233
2433
97
120-72-9
C8H7N
animal-like
Indole
Indol
141
48.916
2469
0.028
2464
80
65-85-0
C7H6O2
aqueous
Benzoic acid
benzoic acid
142
49.088
2474
0.096
2478
94
83-34-1
C9H9N
chemical
Indole, 3-methyl-
skatole
143
49.966
2496
1.723
2500
98
629-99-2
C25H52
PENTACOSANE
Pentacosane
144
51.103
2527
0.411
2526
91
84-69-5
C16H22O4
无关风味化合物,删掉
DIISOBUTYL PHTHALATE
diisobutyl phthalate
145
53.755
2599
1.887
2598
94
630-01-3
C26H54
Hexacosane
Hexacosane
146
55.459
2670
0.389
2682
79
116296-75-4
C13H20O2
Jonon, b-, 3-hydroxy-
3-Hydroxy-beta-ionone
147
55.83
2686
0.754
2685
97
84-74-2
C16H22O4
无关风味化合物,删掉
Dibutyl phthalate
dibutyl phthalate
148
56.133
2699
1.633
2699
99
593-49-7
C27H56
Heptacosan
Heptacosane
149
56.548
2725
0.130
78
6067-11-4
C11H18O3
HYDROXYBOVOLIDE
150
57.714
2799
1.452
2800
94
630-02-4
C28H58
Octacosane
Octacosane
151
58.372
2846
0.223
90
15306-27-1
C27H54
Heptacos-1-ene
152
59.073
2898
1.105
97
C29 Alkane
153
59.325
2914
0.910
2914
99
57-10-3
C16H32O2
creamy
n-Hexadecanoic acid
palmitic acid
154
59.467
2924
0.300
90
531-59-9
C10H8O3
COUMARIN, 7-METHOXY-
155
60.584
2997
0.824
95
629-78-7
C17H36
C30 Alkane
156
61.698
3070
0.391
3058
80
111-02-4
C30H50
Squalene
squalene
157
62.971
3153
0.456
3134
80
57-11-4
C18H36O2
STEARIC ACID
stearic acid
158
63.26
3172
6.038
98
58-08-2
C8H10N4O2
CAFFEINE
159
64.894
3279
0.562
93
506-21-8
C18H32O2
Linoelaidic acid
Sum
100
少部分匹配度较低是因为本底干扰,正向匹配度虽然低一些,但反向匹配度很好,确认之后保留结果。
从上表看出,鉴定了159种风味化合物。含量最高的化合物是jasminlactone。含量最多化合物有2-methylbutanalmethyl heptenonelinalool oxideheptadienalHotrienolN-methyl-formyl-pyrrolephenylethyl alcoholBenzylcynanidedelta-undecalactonejasminlactonedihydro actinidiolidemethyl jasminateIndole等。
头香Dimethyl sulfideIndoleSkatole的味道很强。吡咯和吡嗪类化合物烘培的香气很浓。
各种萜烯,醛类,醇类,酮类,酯类,内酯,酚类,含氮化合物吡咯和吡嗪等,在此不一一例举讨论。
对于样品基质复杂,其香气成分测定需要一种简单快速,无溶剂或少许溶剂的提取富集技术。和一般LLCSDESPESAFE等样品提取制备方法相比,搅拌棒吸附萃取(SBSE)是一种无溶剂的用于萃取和浓缩痕量有机物的技术。其灵敏度高,重现性好,样品用量少,操作简单快速,非常适合茶水风味化合物的测定。
在茶水中适当加入氯化钠有助于更多极性化合物的提取,对比不加氯化钠处理,加入氯化钠峰会多一些,高一些。如果使用顺序搅拌子的结果会更好一些。
该帖子作者被版主 tang56630积分, 2经验,加分理由:原创
symmacros
表格没有搞好,请谅解。若有不妥之处,也请批评指正,谢谢!
佳人伴孤灯
我曾经搞过半年的"安捷伦gcms配德国的多功能自动进样系统”,主要是茶叶,水果等风味研究,汽车内饰物,纯净水等气味来源分析,未知物分析等,困惑很多,
这篇文章又让我长见识了,
1、强大的有风味数据库,厉害
2、吸附搅拌子如何避免空白杂质的干扰
3、我一般是200度以后几乎就没什么气味了,即使峰的种类很多
4、对于还没有分离出来的混合峰型,混合味道,如何识别,气味强度级别如何判定,有啥标准依据?
m3336169
关于保留指数的疑问:请问朱老师这个数据库是基于wax柱的保留指数吗?还是说有多种不同极性色谱柱的保留指数?
symmacros
原文由 m3336169(m3336169) 发表:
这篇文章是用WAX柱保留指数,可以选择不同的色谱柱的保留指数数据,库里有多种柱子的保留指数数据。
symmacros
原文由 佳人伴孤灯(v2741826) 发表:
这篇文章又让我长见识了,
1、强大的有风味数据库,厉害
2、吸附搅拌子如何避免空白杂质的干扰
等有电脑后回复你 手机不方便
symmacros
这篇文章又让我长见识了,
1、强大的有风味数据库,厉害
2、吸附搅拌子如何避免空白杂质的干扰
gcms配德国的多功能自动进样系统是个很好的选择,分析气味物质是非常有用的。
1  风味数据库确实帮助比较大,查询检索方便。
2  吸附搅拌子是把所有挥发性半挥发性都提取出来,如果有可能,可以做一下基质可能含有什么化合物,后期来区分,或者利用相关样品基质信息和知识来判断。
3 一般是后面的风味化合物不多的,但还是会有一些半挥发性风味化合物。有时候化合物的多少和热脱附的温度和热脱附时间有关。有些化合物对风味无贡献,可以在最终结果里面剔除。
混合峰形可以利用接卷积软件,例如Amdis,工作站里的接卷积软件,AromaOffice2D,OpenChrom,化学计量软件等拆分。或者更换不同极性的色谱柱,或者ODP4的离线二维色谱馏分收集后再分析,更好就是全二维gc-MS了。气味强度级别不同行业可能有不同的标准描述,但气味强度级别一般是认为主观性的,凭人的感受而定,使用ODP如果是4级强度按钮,如果峰出来,感觉很强就是4级,如果感觉弱可以是1级,2,3级适当掌握。
m3336169
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
好的,谢谢朱老师的回答。
大耳朵兔兔
表格已更新好
symmacros
原文由 大耳朵兔兔(v3237657) 发表:
表格已更新好
表格列多一些,表格长,不好搞。经过你处理好多了,字体也调整的很好。非常感谢了!
buqingyun2
朱老师好,谢谢您的试验和对相关软件的介绍,有一点个人问题想请教一下:试验中茶水比是1:50(一般岩茶审评选择1:22),是基于试验优化还是?茶水放凉后取样放于顶空瓶,是否会对试验结果有影响?在放凉的过程中挥发性成分会散失,同时也不太符合常规的喝茶习惯,这样的目的是考虑到后续搅拌吸附的要求还是?最后想请问下,SBSE可以代测样吗?谢谢!
