主题:【已应助】关于文件修改后文件编号的问题
浏览0 回复14 电梯直达
wflwgy
文件编号的时候其中包含有年份信息,文件修改了,这个年份信息是否也要修改?
比方说:2018年编的某文件,文件编号S/JCZX-01:2018,版本号A/0;2019对其修订,版本号改为A/1,文件编号是否要改成S/JCZX-01:2019?
个人认为改不改都有其道理:保持2018,整体作为一个文件编号,不能动;改为2019,能突出文件编写的年份。
恳请诸位大咖解惑!
推荐答案:石头雨回复于2021/10/07
答:其实你说的这个是很多实验室存在的疑虑,实际上这个2018是与程序文件的规定有关系的,如果程序规定2018是一个发布年代号,相当于A版或B版之类的,那么文件在修订后不用更改,说明原文件是2018版,只修改修订状态和发布日期即可。如果程序文件规定的2018作为一个发布日期来看的话,那么文件修订后后期的年号就要做修订了,表明是2019年发布的,不过感觉和发布日期有点重复。一般实验室的2018指的是发布年代号,指的是原版的发布代号。
您可能想找: 技术咨询 询底价
mingxiaoyan
不需要修改年号,因为版本号的编排按照《文件控制程序》的规定编排
dahua1981
修改如果不是大多可以增加修改页继续使用原版,不过还是建议版本号改为与管理手册对应的年号版,以方便使用。
既然你的文件编号规则里面包含年份信息,在你的文件控制程序里面肯定有要求具体年份信息的意义,那么修订新的文件编号还是要确保年份信息及时得到更新,与实际情况保持一致。
石头雨
yayicuo
可以参照认可委的办法 ,不一定采用版本号。认可委的文件是这样的,CNAS-CL01:2018,在封面上会有发布期和实施日期,但在修订后,会在下面备注修订的年份和日期,下面会有2019年2月20日第一次修订,修订状态是通过注明来体现的。换版时直接采用的是更换年号的方式。
lijing320323
jjiang2
歌名
哈哈哈,这就是做文件的人一开始不够老套,一般做文件编号最好不要把日期什么的加进来,文件修订是体系维护过程经常干的事,但是对于文件体系来说是由文件编号来控制的对文件及逆行控制的,所以文件编号非必要不修改,这样做可以在后续的体系维护中提高效率,节约资源
路云
楼主所说的“A/1”实际上并不是“版本号”,而是“修订号”,表示第1次修订。文件编号中的“2018”实际上就是“版本号”,即表示2018版。只有整个文件换版时,才会更改该“版本号”。
