主题:【已应助】三重四级杆的第二个四级杆是什么原理?
浏览0 回复8 电梯直达
歪果仁zZ
三重四级杆的第二个四级杆是什么原理?能仔细讲讲么
推荐答案:叮叮当当回复于2021/10/08
碰撞诱导解离CID
串联质谱中气相离子裂解的一种方式。当母离子或子离子被一定电压加速后获得高动能,然后与中性分子(如氦、氮和氩)发生碰撞。在碰撞中有些动能被转化为内能,并最终导致化合物分子内某些键断裂,同时产生不同碎片离子。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
歪果仁zZ
dahua1981
第二个四级杆(Q2),也称碰撞池,其形式多样,主要用于聚集和传送离子,在所选择离子的飞行途中,引入碰撞气体,例如氮气、氩气等。
,629,
1
2021/10/7 19:08:45 Last edit by dahua1981
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:叫什么来着,cad?CID?CBD?
老师,叫CID,第二个四极杆(Q2)用作离子碰撞室。具有质量扫描功能和串联质谱功能。详细信息见附件
该帖子作者被版主 v325530640积分, 2经验,加分理由:优质回复
m3336169
以前是三个四极杆,后来发现六极杆在离子传输上比四极杆更好。所以改成了六极杆。但是习惯上还是沿用以前的叫法习惯称为三重四极杆。
叮叮当当
碰撞诱导解离CID
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
安全员
歌名
Q2大致就是个离子碰撞池,在Q2 场内施加一定的电压,进入Q2的带电粒子就能获得一定的场能,带电粒子得到加速,运动变得激烈,高速运行的带电粒子在Q2场内发生碰撞,当碰撞能大于化合物键能的时候,化合物粒子发生化学键断裂,产生新的碎粒子,断裂的碎片粒子又会加剧这种碰撞,以此往复,就产生了很多新的碎片粒子
第二个四极杆就是碰撞池,结构不一定是四级杆,需要有利于加氩气等惰性气体使母离子打碎形成碎片离子,现在很多第二极都有暂时富集离子的功能,有利于提高灵敏度
