主题:【已应助】7890A故障
浏览0 回复7 电梯直达
箫琼
事情是这样的,前天做实验,分析一个样品,开机连接工作站,调用方法后发现进样口压力上不去,后面发现是气体配置不对,样品用氦气分析,但是实际用的氮气
然后把气体切成氦气,压力还是上不去,因为我们用的软件是联网版的,一旦进样口长时间压力报警会直接关闭进样口压力,我们的日志会有报错信息,因为部门的数据完整性要求很高,所以为了避免这种情况我直接又调用了停机的方法,然后再调这个样品的方法,反复试了几次发现压力一直上不来。
因为临近饭点了,我就暂时先把软件关掉了,但是仪器没关,原本打算等回来在慢慢搞,结果回来以后仪器就这个样子了
起初以为是柱箱的电阻丝或者温度传感器坏掉了,我直接把一台好的和这台有问题的对调了一下,结果另外一台换上这台的柱温电阻和传感器没问题,而这台换上另一台的还是这个毛病,仔细看的话是柱温箱,进样口,检测器三个模块的加热区全关闭了,有没有哪位见过这个问题,或者能给点提示的,我怀疑这个是不是电路板出问题了啊
推荐答案:安平回复于2021/10/08
      怀疑存在硬件故障,建议报修一下为好。 不建议自行处理。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
sdlzkw007
歌名
直接问安捷伦售后比较快,或者有安捷伦熟悉的工程师直接联系都可以
安平
PAEs
重新关机,关气体,再开机开气瓶,如果还不行,要找厂家上门。
箫琼
谢谢各位,基本确定是电路板坏了,就是左侧面的那款电路板,这个已经联系工程师了,只能人家上门来修了,我们自己搞不定
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
xiaoheihei
这CPU逻辑板的模数转换器芯片坏了,保修期内一般是换电路板,保修期过了,就是收费维修换,很少有售后拿着电路图和电烙铁给你换芯片的。agilent技术封锁很严格。
手机版: 7890A故障
