主题:【已应助】声级计检定没有通过如何处理?
浏览 |回复7 电梯直达
小叶子...
送回厂家维修好后需要再次送检,不过送检前内部做个核查,毕竟设备有维修,运输过程等都有影响。
2021/10/8 10:30:44 Last edit by xurunjiao5339
mingxiaoyan
声级计是强制检定仪器,必须有检定证书,既然没通过可以申请退货
oscar_2007
送回厂家,如果是刚买不久的可以更换一台新的。再重新申请检定。质量没过关。
正常体系运行的流程是返厂维修后重新送检并做好维修记录留存,至于设备在不在质保期和厂家如何算费用可以按照当初购买合同来执行;但是检定机构不管出具检定合格与否的结论都是要收费的,所以能沟通先不要出检定结果最好,而且设备厂家一般都和检定机构比较熟,让他们出面联系下,有可能检定机构代为维修了。
次元之暗面
omjia
是需要维修后再次检定的,或者评估产品质量买更可靠的厂家的产品。但需要对之前该设备出具的数据进行追溯,如果有不符合,执行不符合工作程序。
骨架寡人
检定机构有的可提供维修,如不能还是找厂家
