主题:【分享】压力表相关使用方法
浏览 回复5 电梯直达
北京来亨
1、压力表在放置的时候必须垂直放置:在安装的时候要用扳手旋紧,不要直接去用手拧其外表壳,因为这样会使其表壳受到破坏。在运输的时候不要让它发生碰撞,以免发生损坏。
2、在使用压力表的时候,要注意将其振幅控制在一毫米以下。
3、在使用过程中,如果因为环境中的温度太高而出现仪表的指针不能归零的现象,那么可以将表壳上面的橡胶塞剪开,使大气进入仪表内部就可以轻松的解决这个问题了。
4、仪表在使用的时候,要注意外界的温度,要将外界环境温度控制在-25到55度。只有在这个温度范围内才能保证压力表正常工作,不受损伤。
5、压力表使用中要定期的进行检查,检查的周期是至少每三个月检查一次,在检查中如果发现了任何故障都应该及时的修理。
6、压力表使用也是有一定的范围,这个范围应该控制在压力表大值的三分之一到三分之二之间的范围内。
北京来亨
Insp_18862b4c
Insp_18862b4c
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
用处蛮多的
嗯嗯,是的
北京来亨
感谢分享!
感谢关注!
