1、使用前,槽内需要加入液体介质,液体介质液面不能低于工作台板20mm。
液体介质的选用:
工作温度低于5℃时,液体介质一般选用酒精。工作温度5℃~80℃时,液体介质一般先用纯净水。
工作温度80℃~90℃时,液体介质一般先用水油混合液。?工作温度90℃~100℃时,液体介质一般选用油。
2、循环泵的连接:
内循环,只要将出液管与进液管用软管连接即可。
外循环,将出液管用软管连接在槽外容器进口,将进液管接在槽外容器出口。
3、插好电源,开启电源开关。
4、温度设定:
如工作温度高于环境温度,按设定功能键进入温度设定值设定。再按设定功能键保存设定值。
三、注意事项
1、使用前槽内一定要加入液体介质。
2、仪器应安置于通风干燥处,后背及两侧离开障碍物300mm距离。
3、使用完毕,所有开关置关闭状态,拔下电源插头。
4、内循环可能会使反应槽内温度不稳定,故通常不打开循环功能开关。
