主题:【分享】气相色谱仪中热导检测器使用注意事项
浏览 |回复5 电梯直达
北京来亨
通常热导检测器的惠更斯电桥中加热丝在60~700℃的高温下工作,因此须注意以下事项:
(1)严格遵守热导检测器先通载气后通热导工作电流的操作原则,在长期停机后重新启动操作时,应先通载气15min以上然后加热导工作电流,以保热导元件不被氧化或烧坏,热导池尾气排空处的载气流量是鉴别热导池是否通气的效方法。
(2)给定桥电流的大小与载气种类有关,也与热导池工作温度有关,并需考虑被分析对象对检测器的敏度要求,具体详细数值参照所用仪器说明书中热导池桥电流给定线。
(3)关机时先须关闭检测器的工作电流,其次须在柱箱和检测器温度降到70℃以下,才能关闭气源。
(4)TCD的稳定性受外界条件影响,热丝温度对TCD响应影响大,热丝的温度主要受桥电流影响,但也受检测器的温度和载气流量大小的影响。
除了设计上要求桥电流稳定外,对载气流速和检测器的温度也有较高的要求:一般情况下,检测器的温度波动应小于±0.01℃,载气流量波动应小于±1。
北京来亨
Insp_18862b4c
原文由 北京来亨(SH100675) 发表:
是的,在长期停机后重新启动操作时,应先通载气15min以上然后加热导工作电流
Insp_18862b4c
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
北京来亨
感谢分享!
感谢关注!
