主题:【已应助】甘油的红外图谱
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_9bba093c
用的是 液膜法 做的甘油红外
滴一点甘油在窗片上,两块一夹(垫三块垫片),然后跑4000-400 光谱,出图。
最后就是不太行,望大神指导。
推荐答案:zengzhengce1回复于2021/10/09
样品太厚且不均匀,建议用窗片将样品轻轻涂开,中间不用垫片再试一试
zengzhengce1
zengzhengce1
津大
是的,我这个大概图形能对上,就是透过率低了。
你说的我也试过,没有效果。
zengzhengce1
原文由 津大(Ins_9bba093c) 发表:
你说的我也试过,没有效果。
估计你样品量太多了,用针尖蘸一点点,然后涂抹开
津大
原文由 zengzhengce1(zengzhengce163) 发表: 估计你样品量太多了,用针尖蘸一点点,然后涂抹开
好的,谢谢你的建议。
