主题:【已应助】吹扫捕集捕集阱污染
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_f7144c0b
气质小白,使用吹扫捕集进样时进了以二氯甲烷为溶剂的样品,导致捕集阱富集二氯甲烷。应该如何去除呢?
使用BAKE的话,大概得烘多久呢
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/10/08
楼主有点大意啊,二氯甲烷进吹扫,这个残留有点厉害的。首先楼主需要对整个管路系统特别是捕集肼进行烘烤老化,烘烤温度就按照平常进样后老化的温度,老化时间需要长一点,比如20分钟一次,最好不要单次老化时间太长,可以先20分钟高温老化,然后停一下恢复温度,再次老化20分钟,往复循环个2~3次后走空白样品,看走出来背景值还有多高,一般走空白样品的过程也相当于清洗老化整个系统。如果走了几个空白后效果还是不好,那就直接把空白水换成甲醇,甲醇可以起到清洗吹扫捕集的管路,运行吹扫程序开始一直到解析那一步就停止,然后把废液排出,不要让解析下来的进到质谱里面
歌名
这个只能烤了,不行的话就换,至于多久能烘好进一针空针看看就知道
深蓝
可以烘着看,先烘4-5小时,然后进一个空白看看效果,不行就再烘半天,如果空白呈下降趋势,可以再烘,如果空白一直下不去就换新的吧。
通标小菜鸟
forth
dahua1981
我们一般如果是杂峰较多,就先通过BAKE来解决,如果效果不理想的话,再清洗吹扫管,使用30%的硝酸洗液泡洗,纯水多次淌洗后,用烘箱或者柱温箱将其烘干。
如果还解决不了,再选择更换捕集阱,这也属于耗材,需要更换。
安平
重复做几次bake吧。
如果不奏效,建议更换新的捕集阱。
不建议使用溶剂清洗
yxwang1990
z这个估计废了,残留不止在捕集阱,很多地方都有,包括大阀体,管线,要想去除比较难了,可以考虑不做二氯甲烷项目了
