主题:【已应助】阴离子标线配置问题
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_6b1a127c
我现在用的是同一浓度的混标,用这个母液配置标线时就是七种离子的浓度是一样的。这种情况下每次的检测总感觉有问题,但又说不出来。想问的是这七种离子的标液浓度一致会不会产生问题,产生什么问题。
推荐答案:ztyzb回复于2021/10/08
这些离子保留时间不同,相近的可能会有影响,消除方式可参照HJ 84-2016中规定。
个人对于离子色谱在环保领域应用体会来说用统一浓度标准系列不大现实也不符合质控要求,因为很多水体不同离子浓度相差很大,如地下水中氟离子很容易未检出,但氯离子硫酸根一般都会有相对高的数值。
mingxiaoyan
可能个别化合物存在相互抑制,可能某个化合物的曲线不理想
tome
每种离子的响应值是不一样的,所以有时候有些离子浓度是要要配制比较大的。响应值大的可能曲线就会有问题。
穆橙
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
正如您所说,不同离子浓度相差很大,当它们的数值都很大时例如F:50ppm、Cl:70ppm、SO4:90ppm这种情况,hj84的梯度无法满足我所测样品。那我应该怎么设计我的工作曲线梯度呢?而且除了hj84标准外,其他标准感觉跟闹着玩似的,污染样品(主要是土)所应用的标准想向您请教。
原文由 穆橙(Ins_6b1a127c) 发表:
建议两种思路:1、通过粗测样品浓度后然后用混标根据每种离子单独做标线,即每种离子做不同稀释梯度,当然每种单独标线里有其他离子就不考虑了;2、用单标配制合适的混标。
