主题:【已应助】请问一下单标里的污染物浓度单位和3095里面的污染物浓度单位不一致时应该用哪个单位报值
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_41c45b95
请问一下单标里的污染物浓度单位和3095里面的污染物浓度单位不一致时应该用哪个单位报值,比如482中的二氧化硫浓度单位和3095里面的二氧化硫单位不一样时,应该用哪个单位
推荐答案:dahua1981回复于2021/10/08
单项标准执行要优于综合标准
dahua1981
楼主,HJ 630-2011《环境监测质量管理技术导则》5.6.5(详见附件)以及后来的监测技术规范都只提到用法定计量单位即可,所以像二氧化硫报mg/m3或者μg/m3都没问题。但是如果某一项目管理部门或者客户为了方便评价有特殊要求的时候(如重点工业企业污染源调查等)需要从其规定。
Nerif
如果需要判定,当然应该按照判定标准要求来弄
Ins_41c45b95
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
谢谢大佬
