主题:【已应助】总氮疑问?
浏览 |回复14 电梯直达
Insm_099db015
我的总氮每次做出来 很奇怪 是什么原因呢
比色纯水就正常 做水样不行 是不是消解的过程中
推荐答案:ztyzb回复于2021/10/08
楼主纯水比色没问题,空白校正吸光值能满足HJ 636-2012规定的小于0.030的要求吗?标准系列和质控做得如何?其实单纯看楼主吸光值是A220处吸光值过大都超过1了,第一反应是样品稀释倍数小了。
sdlzkw007
看不懂老古董的数据,两个波长下吸光度的差参与曲线拟合是否可以满足要求?实际样品测试有什么问题?
Insm_099db015
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:看不懂老古董的数据,两个波长下吸光度的差参与曲线拟合是否可以满足要求?实际样品测试有什么问题?
不满足要求哦
sdlzkw007
原文由 Insm_099db015(Insm_099db015) 发表:不满足要求哦
具体情况是怎么样的?能不能把问题描述的详细一点!?
Insm_099db015
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:具体情况是怎么样的?能不能把问题描述的详细一点!?
总氮测出来的220吸光度波长超过1不正常了
275超过0.100也不正常了
按纯水比色就行 220 0.001,275 0.002
sdlzkw007
标准溶液不论高还是低浓度都是差不多的吸光度?
Insm_099db015
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:标准溶液不论高还是低浓度都是差不多的吸光度?
不是差不多吸光度。偏差大
sdlzkw007
原文由 Insm_099db015(Insm_099db015) 发表:不是差不多吸光度。偏差大
看不懂回复吗?比如高浓度标准溶液吸光度分别是多少?低浓度标准溶液吸光度是多少?对应的波长是否有梯度差?
Insm_099db015
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:看不懂回复吗?比如高浓度标准溶液吸光度分别是多少?低浓度标准溶液吸光度是多少?对应的波长是否有梯度差?
都超过1了
Insm_099db015
曲线都做不出来
