主题:【已应助】OIL-8红外测油仪测样出现倒峰
浏览 回复10 电梯直达
Insp_9e4c7888
OIL-8红外测油仪测样出现倒峰,请教各位大侠有没有碰到类型情况啊,如何处理的?
推荐答案:sdlzkw007回复于2021/10/08
很明显的空白(本底)不合格情况,建议你换一个品牌的溶剂对比一下看看。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sdlzkw007
mingxiaoyan
红外图谱出现倒峰的原因主要与紫外吸收有关系,负吸收,一般是溶剂选择不当造成的
楼主这是测量的样品,负值很大原因是大概率是调零的问题。首先检查四氯乙烯空白验收是否合格?标准系列和质控样是否正常?标准系列是否和样品同时绘制的?根据经验,四氯乙烯保质期很短尤其是开启包装后。
Insp_9e4c7888
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
空白试剂调零是正常的,测样品后就会出现这样的情况
Insp_9e4c7888
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
换了两个牌子的溶剂测样都是一样的,但是验收的峰都是正常的
Insp_9e4c7888
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
已经更换过了,都是一样的现象
原文由 Insp_9e4c7888(Insp_9e4c7888) 发表:
标准系列和质控样呢?如果正常的话可能是样品干扰的问题。
Insp_9e4c7888
质控样的图也是正常的,但是也不可能每个水样都是干扰啊,经常出现这样的情况呢
质控正常的话建议做下加标回收验证吧,看下前处理过程或者水样基体对质控样的影响。如果回收率不正常只能怀疑水样或者前处理过程的问题。
街头大大霸王
