主题:【第十四届原创】谈谈使用国产仪器的感受
浏览 |回复45 电梯直达
农检联合队发表于:2021/10/08 17:21:05 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
谈谈使用国产仪器的感受
鹤壁市农产品检验检测中心 张艳丽
      我们是农产品检测实验室,从事农产品中农残与水质土壤中重金属的检测,实验室里的大型仪器多是进口仪器,原子荧光光谱仪与前处理设备是国产的,我谈谈使用国产仪器的感受。
      一、大型仪器
      1.原子荧光光谱仪
      原子荧光光谱仪用北京吉天公司的,主要用于水质、土壤里的砷与汞,可以自动配标线,斜率可以做到99.99%,水质分析直接上机,土壤需要消解,软件操作简单,易学易用。用了三年多,质量很稳定,能力验证也是一遍通过。使用后按规程清洗,管路与仪器也没污染,好用耐用的仪器,可贵的是每年都有工程师巡检,有什么问题及时解决,售后服务周到,国产仪器的佼佼者。
      2.气相色谱仪
      最先接触气相色谱仪是北分SP3420气相色谱仪,用了大概三四年光景,刚开始要手动调节气体,用皂泡流量计测量气体流量,调试正常后,每年的能力验证也能顺利通过。北分的售后服务还是蛮好的,我第一次接触气相色谱仪,有很多问题打电话,接电话的女工程师很有耐心,派了好几个工程师上门维修,气相色谱仪的基础知识都是在这台仪器上学到的。缺点是手动进样,大批量样品时,效率跟不上,后来购买带自动进样器的气相色谱仪,这台仪器就这样淘汰了。
      二、大型仪器的辅助设备
      1.发生器
      气相色谱仪的辅助设备空气发生器与氢气发生器,是北京精华苑与中惠普公司的,使用时间最长是空气发生器,十几年了没有维修过,其中一台新购进的气相色谱仪,供应商配的也是家国产氢气发生器,电解液缺少后是继续加电解液的,不是加纯水的那种,结果发生了返碱情况,碱液进入EPC,将气体管路与EPC都换成新的,气相色谱仪才正常了。那件事情以后,直接把发生器换成加纯水的,没有再发生过返碱情况。建议气相色谱仪配的发生器是加纯水的,不要加碱液的那种,很容易返碱,损坏仪器的。
      2.空压机
      原子吸收光谱仪与原子吸收石墨炉用的空气压缩机,都是国产的,其中一台用了十几年,质量很稳定,性能可靠,没有发生过问题。
      三、前处理设备
      1.匀浆机
      匀浆机是常用的前处理设备,经常用来匀浆蔬菜样品,用的是上海某厂的,中间返厂维修过一次,也是免费的。因为样品量大,又购买了某进口品牌的匀浆机,两台并用时,发现进口的噪音小,调速可以在屏幕上显示,刀头有两种可选择,这样进口匀浆机的优势就显现出来。
      2.混匀器
      混匀器用过国产的,也用过进口的,国产的是上面有块海棉,总是跑来跑去,而且混匀时,整个机器都在满桌跑,还得按住机器才行。进口的混匀器底盘稳,可以混匀还可以按压混匀,觉得这种仪器科技含量并不大,国产仪器可以多研究研究。
      3.离心机
      离心机用的是湖南湘仪公司的,立式的,里面的转子不用更换,即可以离心50mL离心管,也可以离心15mL离心管,非常方便。只要有人参观,就会领到这个离心机旁边,说这个离心机多么多么好用。见过同行用的进口台式离心机,转子需要更换,只能买两台台式的离心机,一个离心大管子,一个离心小管子,优点是占地小,桌面上放得下。3位航天员在神舟十二号太空舱里使用的离心机就是湘仪公司的,我为国产仪器感到自豪,当之无愧。
      四、总结
      使用这么多国产仪器,有些感受,大型仪器并不是做不到最好,原子荧光光度计做的很好。气相色谱仪国产与进口差距还是有的,国产气相色谱仪还要抓紧研发,在气体流量控制、温度控制等,还要提高精度与稳定性。
      前处理设备我认为应该可以做好的,比如离心机、氮吹仪、旋蒸仪等,耐用实用,像匀浆机减少仪器噪音,调整调速的精度都可以办到的,混匀器增加底盘的稳定性会更好。前处理设备用国产的完全可以胜任。随着科技发展,随着广大仪器人的不懈努力,不久的将来,实验室里的国产设备,会越来越多,质量会越来越好。
国产仪器发展很快,实验室里的国产设备越来越多。
国家政策要向国产仪器倾斜,国产仪器科研力量也要加强。
大型仪器与进口的有差距,还要迎头赶上。
vm88
国产仪器要努力,相信不久将来会超越进口。
vm88
vm88
zxqxixia
lylsg555
穿越时空
国产仪器加油,未来格力空调一样出口海外。
牛仔
“国产替代”的背景下,迎来最佳发展时机
