主题:【已应助】请问:消解青菜一般用浓硝酸和双氧水,现在没有浓硝酸,可以用其他酸代替么,比如盐酸?
浏览 |回复17 电梯直达
nicexxh
请问:微波消解仪消解青菜一般用浓硝酸和双氧水,现在没有浓硝酸,可以用其他酸代替么,比如盐酸?哪位专家能帮忙解答下,谢谢啦
推荐答案:dahua1981回复于2021/10/08
浓硝酸具有氧化性,而盐酸不行。所以不能用盐酸来代替,如果尝试可以是一些高氯酸
dahua1981
2021/10/8 18:20:39 Last edit by dahua1981
nicexxh
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
谢谢!
nicexxh
用硫酸代替硝酸,可以么?哪位专家能指导下呢,也没有高氯酸
nicexxh
用硫酸代替硝酸,可以么?
微波消解密闭环境不建议高氯酸,一般湿法消解敞开体系针对某些样品四酸消解。对于微波消解使用硫酸,虽然它是许多物质的有效溶剂,可完全破坏几乎所有的有机化合物,进行快速脱水炭化,热的硫酸可用于有机组织。氢氧化物、金属和矿石,但必须严格监控其温度,因为其沸点超过许多微波消解仪内罐的限制温度,多数情况下作为一种辅助酸。所以也不合适,对于氢氟适用于消解含硅样品,它将硅酸盐转变为四氟化硅从样品中分离出来,与硝酸一起可氧化钛、钨、铌、锆等,所以楼主微波消解还是考虑硝酸和双氧水组合吧。
nicexxh
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
买不了硝酸啊,如果硫酸量加少点,放置过夜后再做,温度控制低点,可行么,
原文由 nicexxh(nicexxh) 发表: 买不了硝酸啊,如果硫酸量加少点,放置过夜后再做,温度控制低点,可行么,
你使用什么设备分析,若使用iCPOES,硫酸粘度大,雾化效率低,你可以尝试下,若有标准物质可以随机做个标准物质,也可以做个加标回收,使用硫酸试剂尝试下。
APL奥普乐
dahua1981
