主题:【第十四届原创】硅胶假体-乳房植入物的安全性
浏览 |回复5 电梯直达
阿尼尼
维权声明:本文为Insp_6b7109a8原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    外科整形手术中,乳房植入物曾受大家关注,所用材料即我们常说的硅胶假体,它的囊壁为弹性体硅橡胶,囊内冲注的内容物为硅凝胶,其手触柔软,与自然乳房组织的柔软度相一致。硅橡胶及硅凝胶是医学领域中研究已十分深入,广泛运用于起博器、心脏瓣膜、缝合材料、润滑剂、皮下缝针及注射器等。并已通过了严格的安全性试验,美国FDA检测证明,硅凝胶植入物的生物相容性非常高,是一种非常安全的人体植入物,对健康生育、哺乳不会产生不良的影响。假体植入就是将硅胶假体植入在胸大肌的后方,然后用自体组织、补片去覆盖它,形成一个接近于对侧乳房外形的再造乳房,它的优点就是不需要取自身的组织,患者接受度高,另外,使用假体的操作比自体再造更容易,更易普及。
    乳房假体检验合格的标准之一为寡聚硅氧烷类物质的残留量,其中八甲基环四硅氧烷(D4)残留量应不超过50mg/kg,十甲基环五硅氧烷(D5)残留量应不超过50mg/kg。我们采用气相色谱法分析丙酮浸提液中的该类物质。丙酮浸提液制备方法为:从乳房植入物中取出硅凝胶适量,按1g样品加5mL丙酮的比例在37℃环境下超声浸提30min,冷却至室温后用0.45um有机滤膜过滤后即得检验液。同法制备空白对照液。
    标准溶液配制:分别取D4、D5等寡聚硅氧烷类物质各0.05g左右,精密称定,用丙酮定容至50mL,再将该溶液用丙酮依次稀释,配成浓度为1-50ug/mL的浓度梯度的D4、D5寡聚硅氧烷类物质的混和标准溶液。气相条件如下,色谱柱:5%苯基-95%聚二甲基硅氧烷为固定液的毛细管柱(30mX0.25mmx0.25um);柱温:60℃(保持3min),以10℃/min升至300℃(保持10min);进样口温度:280℃;检测器温度:300℃;载气:氦气或氮气(纯度99.99%以上),流速1.0mL/min;进样量:1uL。
    分别取空白溶液、标准溶液、样品溶液进气相色谱仪测试,取一份中间浓度的标准溶液连续进样5次,计算寡聚硅氧烷类物质峰面积的相对标准偏差。方法学要求:a)寡聚硅氧烷类物质标准曲线方程的线性相关系数R均应不小于0.995;b)寡聚硅氧烷类物质在色谱图上的分离度均应不小于1.5;c)方法的重复性:寡聚硅氧烷类物质峰面积的相对标准偏差RSD均应不大于10%。用外标法对试验结果进行分析,建立标准工作曲线及回归方程,按下式分别计算样品中寡聚硅氧烷类物质的残留量,测定结果以寡聚硅氧烷类物质的质量(pg)占供试品质量(g)的比值表示,单位为pg/g,即mg/kg。
      X=CXV/m (式中:X-寡聚硅氧烷类物质的残留量,单位为pg/g,即mg/kg;C-标准曲线上读得的样品检验液中寡聚硅氧烷类物质的浓度值,单位为pg/mL; V-所加萃取溶剂丙酮的体积,单位为mL; m-样品的质量,单位为g
叮叮当当
歪果仁zZ
豆浆
阿尼尼
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:假体植入,很棒的分享!
感谢您的认可
