主题:【第十四届原创】化工装置排放空气中的微量一氧化碳、总烃和丙烯醛的分析方案
浏览 |回复0 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述:
采用常见的十通进样反吹和十通阀双路进样的综合方法,分析某化工企业工艺废气中的微量一氧化碳、总烃和微量丙烯醛。
背景介绍
某化工企业的分析要求:某合成工段排放废气(含量样品基质为空气,进样前处于常温常压状态,各目标组分含量大约10ppm左右)中的微量一氧化碳、总烃和微量的丙烯醛。
分析系统介绍
于是大致设计了一下仪器硬件方案:
首先选用Shimadzu公司的GC-2014C气相色谱仪,同时安装有两个氢火焰离子化检测器FID1和FID2,可以同时测定样品中微量总烃和丙烯醛;并安装有镍转换器用以分析样品中的微量一氧化碳。选用两个自动十通阀V1和V2完成分析,其中V1采用了标准的十通进样反吹方式,V2采用十通阀双路进样方式,为了避免丙烯醛的吸附和冷凝问题,选用了惰性的十通阀V2。
其次为色谱柱选择:为实现分离一氧化碳和氧气氮气的目的,一般会选用分子筛色谱柱。
阀系统的设计:鉴于分子筛柱会吸附微量丙烯醛、二氧化碳等杂质,长时间使用会造成色谱柱分离性能下降,于是采用了经典的十通阀进样反吹的方案(V1)。
样品在预柱上分离进行预分离,将空气、一氧化碳和丙烯醛、二氧化碳分离成为两组。预柱后面串联分子筛色谱柱,将空气和一氧化碳进行色谱分离。然后反吹预柱,将二氧化碳和丙烯醛反吹出系统。
V2阀的功能是简单的进样,具有两个定量环。
进样步骤解析:
1  下图为系统待机状态,此时样品气装载到定量环(Loop)中。
2  进样
十通阀旋转,系统状态如图所示:
在V1阀流路,样品经由预分离色谱柱PC1和C1,样品中的氧气、氮气、一氧化碳依次流出,其中一氧化碳被镍触媒转化在FID1上被检测到。 然后V1阀复位,二氧化碳等重组分被反吹放空。
在V2阀流路,样品经过两个定量环进样,其中定量环1的样品,经过空柱,通过三通接头也送入FID1检测器,利用色谱柱系统的保留时间差异,总烃最先出峰。
定量环2的样品,经由C3色谱柱分离,在FID2色谱柱出峰。
