主题:【第十四届原创】检测设备检定/校准结果应如何确认?
浏览 |回复18 电梯直达
石头雨
在设备校准中,相信很多实验室因为没有对校准结果进行确认而开具过不符合,也有的实验室简单的以为只要将检定/校准结果与标准参数相比较看是否在符合的范围内就是确认,那么这种理解是不是完全准确,大家还有没有更全面的理解方式,在这里给大家做个简单的介绍
1. 计量溯源方式要明确
在很多实验室中可能因为其设备的使用目的不同,而需要选择检定还是校准,一般来说检定是强制性的,而校准则不具有强制性,属于自愿的一种溯源行为。对于实验室来说使用的最高计量标准器具及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生及环境检测四个方面的标准器具需要进行检定。
1—计量法中对设备检定的要求
2. 检定机构资质要符合
设备检定/校准的是否满意首先要选择有资质符合要求的机构来做检定或校准,否则设备的的结果再符合要求也是无效的。而检定/校准机构的资质确认不光是获得了CMA/CNAS认可就行还要看校准的设备是否在认可范围内。
2—资质确认不但要确认证书还要看认可附件的设备及参数是否符合实验室要求
3. 证书内容确认
一般设备校准/检定完毕会发放证书,而证书的内容确认也就是的大家常说的“将检定/校准结果与标准参数相比较看是否在符合的范围内就是确认”,其实真正的确认是不但要看结论是否合格,还要确认结果还要看给定溯源信息是否满足要求:有的证书会给定允差,有的会给定不确定度而实验室需要的是允差还是不确定度也是确认的内容之一。
3—证书确认不但要看结论是否合格,还要看给定的每个参数是否在要求范围内,是否有自己所需要的不确定度等信息。
4. 结果符合性确认
可能有的人会说了既然证书给定了合格或不合格的结论那还需要确认啥?这是一般人的想法,但是对于专业的人来说虽然证书合格,但是对于检测标准要求来说是否符合要求,在这里有几种处理方式,一种是结果完全符合要求设备可正常使用,但是还有另一种情况就是设备虽然合格但是设定值与显示值有一定的差别,而这个误差可能会超出标准要求的范围,那么我们就需要对数值进行修正,这也是我们对结果进行确认的目的之一。举个例子,设备校准/检定时设定的校准点是105℃,而实测温度却是108℃,标准要求烘箱温度为105℃±2℃,显然温度是不合适的,那么我就要对结果进行修正,即 真值=测量结果+修正值=测量结果-误差。也就是说在检测过程中使用该设备时,可以调整烘箱示值温度值102℃,至真值=102+3=105℃来完成测试
4—标准中给定的证书不符合但可以通过修正来满足要求的确认
5. 确认依据的选择
在日常的检测中很多的检测设备是为检测服务的能够满足检测标准的参数要求,而对于一些设备部件虽然标准未对其参数进行规定,但是其校准参数也得符合安全规范、校准/检定规范的要求,那么这种情况下我们就得依据安全规范、校准/检定规范来判定结果的符合性。
5—安全装置(压力表)校准所依据标准及判定
6. 结果的处置
既然确认,那么确认的结果就应该有相应的处置方式,这也是确认的最终目的。对于确认合格的要继续使用,那么对于不合格的应该如何处置呢?一般选择降级或限制范围使用、修正值/修正因子修正和设备停用。那么实验室既然进行了正确的确认就要按规定在设备上张贴相应的标识,以防检测人员误用。
6—根据确认结果张贴不同的标识
结束语
设备的检定/校准确认是对设备运行的保证,只有做好确认工作才能保证检测结果的准确性。
该帖子作者被版主 西瓜猫猫西瓜10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
Ins_4d306fd9
确认不能单单对校准参数确认还有这么多其他的内容啊?
xinye1210
设备校准结果确认的前提首先是由符合要求的校准机构来校准。
hou1210
确认的内容还不少来,打破了很多实验室的认识。
Ins_02d28091
压力表之类的对检测结果有没有影响还要校准吗?
hou1210
原文由Ins_02d28091(Ins_02d28091)发表:压力表之类的对检测结果有没有影响还要校准吗?
与安全有关系所以也要控制。
m3332140
Ins_147c683c
xinye1210
后期的处理也很重要,关系的员工的操作准确性。
hou1210
xinye1210
