主题:【分享】提高气质联用灵敏度的方法有哪些?
浏览 |回复12 电梯直达
提高灵敏度可以考虑的手段
1.在全扫描中,提到光电倍增管或者电子倍增器电压是一种立竿见影的手段。极限可以到500V左右或者更高。不过要以牺牲扫描范围作为代价。
2.采用选择离子模式(SIM)。这个就不用多说了。
3.采用不分流或者加压不分流的进样模式。加压不分流的柱头压要经过摸索,不是越高越好。
4.提高离化源的灯丝电流也对提高灵敏度有所帮助。
5.保持一个好的调谐状态,对极限检测,手动调谐似乎是应当采用的。
6.仪器要“干净”,这个是最基本的条件。源脏了或者柱子老化不好有污染,进样口衬管脏了或者硅烷化不好都对灵敏度有很大影响。
7.进样技术也是一个要注意的问题。
当然提高灵敏度的手段不止这些,欢迎大家补充。
通标小菜鸟
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:感谢楼主分享
不客气,老师
PAEs
深蓝
加电压的那个的确立竿见影,一般旧设备或者比较难做、响应较低的可以选择加电压,不过也要慎重,对灯丝和检测器都不太好。
原文由 PAEs(v2911392) 发表:许主管总结好牛掰
啥总结,约哥,分享给大家
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:加电压的那个的确立竿见影,一般旧设备或者比较难做、响应较低的可以选择加电压,不过也要慎重,对灯丝和检测器都不太好。
老师说的没错,不过电压也不是一下加很多
m3180044
第一条,一定范围内可以提高性噪比,但是加多了只能提高响应值并不增加灵敏度。还有最后说影响扫描范围是什么意思,怎么理解?这里的气质是指四级杆质谱吗?
m3180044
m3180044
第五条应该改成合适的调谐文件,比如voc选bfb调谐,svoc选dftpp调谐。手动调谐提高响应,算了吧,非质谱研发工程师应该做不到吧
安平
      scan方式的扫描范围选择,也会影响分析灵敏度。
      ms信号的阈值设定,会影响检出限。
      调谐时的FWHM选择,也会改变分析方法灵敏度。
