主题:【第十四届原创】工业甲醛中甲酸含量测定及故障排除
浏览 回复1 电梯直达
万事皆空-没个性
维权声明:本文为Insp_b8ca9c2d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
工业甲醛中甲酸含量测定及故障排除
房剑锋1 邓颖良2马盼3
(1.万华化学(宁波)有限公司,浙江 宁波 315800;2.万华化学(宁波)有限公司,浙江 宁波 315800;3.万华化学(宁波)有限公司,浙江 宁波 315800)
摘要:通过不断探究甲醛中甲酸分析过程中存在的安全隐患及可以优化的点,寻找到甲酸钠替代甲酸作为外标法的标准品,从而降低员工在分析过程中的安全隐患,提高员工工作过程中的满意度,同时经过不断尝试改变仪器参数,从而提高液相色谱长时间停用后的分离度,降低样品的复检率,更及时、高效的为工艺提供准确的数据
关键词:甲酸;甲酸钠;分离度;高效;准确
Determination and troubleshooting of formic acid content in Industrial formaldehyde
Fang Jianfeng 1 Deng Yingliang 2 Ma Panpan3
(1. Wanhua chemical (Ningbo) Co., Ltd., Zhejiang Ningbo 315800; 2. Wanhua chemical (Ningbo) Co., Ltd., Zhejiang Ningbo 315800; 3. Wanhua chemical (Ningbo) Co., Ltd., Zhejiang Ningbo 315800)
Abstract: by constantly exploring the potential safety hazards existing in the analysis of formic acid in formaldehyde and the points that can be optimized, sodium formate is found to replace formic acid as the standard of external standard method, so as to reduce the potential safety hazards of employees in the analysis process and improve their satisfaction in the working process. At the same time, through continuous attempts to change the instrument parameters, so as to improve the performance of liquid chromatography after long-term shutdown Separation, reduce the re inspection rate of samples, and provide accurate data for the process more timely and efficiently
Key words: formic acid; sodium formate; resolution; high efficiency; accuracy
1.背景介绍
甲醛是现代工业中重要的有机化工原料,可以作为防腐剂、还原剂和消毒剂直接使用,也可作为原料广泛应用于医药、农药、香精、树脂、工程塑料等工业产品的生产制造之中。目前甲醛生产常见的工艺有两种,一种为银法生产工艺,一种为铁钼法生产工艺,这两种工艺在生产过程中出了产出甲醛外,还伴随着很多副产的生成如:甲醇、一氧化碳、甲酸、二甲醚等。
甲酸在SDS中明确写出,甲酸蒸汽会随着气温升高而升高,瓶内会形成一定内压,开瓶前需确保产品低于10℃以下,并做好防护措施,在通风橱中缓慢开启。且甲酸蒸汽会造成严重皮肤灼伤和眼损伤
甲醛中甲酸测定原理:甲酸中的羧基中羰基氧和羟基氧孤对电子共轭作用,使其在205-215nm 处具有紫外吸收。利用甲酸在210nm 处有紫外吸收,通过液相色谱(VWD检测器)进行外标定量。外标物甲酸因储存条件严格,且操作过程中存在的较大的安全隐患,故本文尝试使用其他低风险试剂代替(甲酸钠)
因在线仪表安装,甲醛中甲酸的分析频次明显降低,从而导致长时间不使用,液相色谱柱不能很好的将甲酸与其他峰分开,本文通过改变色谱条件解决此问题。
2.具体工作开展-甲酸钠替代甲酸
2.1试剂及溶液
2.1.1 甲醇(色谱纯)
2.1.2 去离子水
2.1.3 浓盐酸(分析纯)
2.1.4磷酸(分析纯)
2.1.5甲酸钠(分析纯)
2.2仪器与设备
2.2.1液相色谱仪1200(反相)
2.2.2电子天平 0.1mg
2.2.3容量瓶(100mL
2.2.4 样品瓶
2.2.5 超声波清洗器
2.3色谱参数
2.3.1 色谱柱:CAPCELL PAK-C18 5um 4.6*250mm
2.3.2 梯度洗脱:C0.1 % 磷酸溶液D:甲醇
RT/min
甲醇/0.1%磷酸
流速
0.01
1/99
0.5mL/min
7.00
1/99
0.5mL/min
15.00
70/30
1.0mL/min
20.00
1/99
1.0mL/min
30.00
1/99
0.5mL/min
2.3.3 柱温:40
2.3.4 流速:0.5mL/min
2.3.5 进样量:30uL
2.3.6 UV 检测器:波长210nm
2.3.7 定量方法:外标法
2.4标准曲线配制
欲配制浓度10.0mg/kg 20.0 mg/kg 35.0 mg/kg 50.0 mg/kg 60.0mg/kg 的甲酸标准溶液。分别称取0.0590g、0.1183g、0.2070g、0.2956g、0.3548g甲酸钠至100mL容量瓶,加入1-2滴盐酸,用超纯水定容到100mL,再进行逐级稀释得到上述浓度的标准溶液,转移到液相小瓶中进行液相分析。通过液相分析制得甲酸钠甲酸标准曲线:
2.5标准曲线测试单点验证
位号
标准曲线%
单点%
回收率%
样品1
0.0158
0.0165
96
样品2
0.0178
0.0184
97
样品3
0.0171
0.0175
98
样品4
0.0186
0.0190
98
样品5
0.0177
0.0181
98
样品6
0.0170
0.0172
99
样品7
0.0187
0.0188
99
样品8
0.0173
0.0179
97
样品9
0.0174
0.0180
97
样品10
0.0151
0.0159
95
样品11
0.0172
0.0180
96
样品12
0.0173
0.0181
96
样品13
0.0174
0.0182
96
样品14
0.0171
0.0178
96
样品15
0.0161
0.0168
96
样品16
0.0152
0.0156
97
样品17
0.0168
0.0173
97
样品18
0.0177
0.0179
99
2.6实验结论
用甲酸钠替代甲酸制作标准曲线,可以得到相关系数0.999以上的标准曲线,且通过标准曲线与单点间的验证可以发现标准曲线测定的结果回收率均在95-105%,故可以用甲酸钠替代甲酸制作标准曲线测定甲酸
3.具体工作开展-液相色谱甲酸峰分不开问题解决
3.1甲酸分不开现象展示
3.2初步设想
因甲醛分析频次降低,液相色谱梯度洗脱最后的流动相配比为甲醇(1%):磷酸(99%)故怀疑是由于长时间不使用导致磷酸盐堵塞色谱柱
RT/min
甲醇/0.1%磷酸
流速
0.01
1/99
0.5mL/min
7.00
1/99
0.5mL/min
15.00
70/30
1.0mL/min
20.00
1/99
1.0mL/min
30.00
1/99
0.5mL/min
3.3设想验证
3.3.1更改流动相配比与流速
将流动相配比改为甲醇(99%):磷酸(1%),流速:1.0ml/min,此时发现系统泵压会升高为110bar左右,经过10-15min冲洗泵压会降低,逐渐降低至60bar以下且压力会趋于平稳平稳后调整回样品分析时的配比,待泵压稳定在40-45bar之间时开始进行样品分析,此刻甲酸峰能较好的分离。于是更改流动相配比及流速如下图,可以有效的改善甲酸分离不好的问题。
3.4实验结论
通过改变流动相配比流速可以较好的解决甲酸峰分不开的问题,同时将梯度洗脱最后一步改为以甲醇为主要流动相的可以有效的解决磷酸盐堵塞的问题。
4.参考文献
[1]孔令吉.铁法甲醛生产中甲醇转化率提升工艺技术研究.生物化工,2021.6.150-152
[2]GBT 9009-2011,工业中甲醛溶液
