主题:【已应助】求助:火焰原子吸收仪器点不着火、或者点火成功后几秒钟就熄灭了?!
浏览 |回复19 电梯直达
奈何雨落
求助各位大佬,目前实验室用的是安捷伦的240FS AA火焰仪器(用了10年了),这两天仪器点不着火了。或者点着火5秒钟左右就瞬间熄灭,有时候无任何提示,只能右下角看到“气体驱散延迟”,有时候有这个提示:“致命错误 F9919,助燃气压力低”,机修检查了下空压机说是没问题 空压机基本每天排污,原来出口压力350kpa(仪器规定空气压力值范围245-455kpa,推荐350kpa),后面调到380kpa问题依旧,难道是仪器内部啥组件坏了?和雾化器啥的有没有关系?
推荐答案:苦力强回复于2021/10/09
就是助燃气或者乙炔压力不足了。可以把空压机开上一分钟再点火,空压机时间长了会密封性不好,导致住燃气供气不足。再就是看看乙炔还有多少。
苦力强
mingxiaoyan
以下都有可能会导致点不着火:
1.燃烧头未压紧
2.液封盒未封好
3.外界光线太亮
4.燃烧头太脏
5.乙炔气体压力不足11ps
6.雾化针堵塞
jiajia2012
dhqing
关键看你的火焰是由于气量大吹灭的,还是乙炔气量小火焰降低熄灭的。先吸纯净水看雾化效果,效果好的话,再排气吸一下,听听雾化器进气的声音,闻闻有没有乙炔味道,没有味道,可能是乙炔气的雾化器里面的出口堵了。有味道,可能是空气太大,调燃助比吧。
夕阳
(1)原吸所用的气体流量,用压力来表示只是一个大概的参数值,如果管路发生堵塞,压力反而会抬高,但是实际上供给到燃烧器里面的气体流量反而是下降的。正确的检测方法是应该使用转子流量计来判定。一般而言火焰原子化器所用的空气流量在4~6L/min之间;具体流量要参考一起使用手册。
(2)楼主提到燃烧头点燃后不就火焰熄灭,这一般是火焰传感器失控所致。
奈何雨落
原文由 jiajia2012(v2841886) 发表:
解决了吗,这款仪器很耐造
是很不错的 但是现在突然罢工了
奈何雨落
原文由 夕阳(anping) 发表:
打了400求助工程师了,说先调大空压机压力 不行 还让看看雾化器保养情况 目前也就雾化器没有拆开看看堵不堵 点不着火也没法看提升量  明天看看有时间拆开清洗一下看看
剩下就是怀疑是气体压力传感器或者气体流量控制阀坏了  都是好贵的
奈何雨落
原文由 苦力强(zhaoxiaozi) 发表:
空压机我们机修也看过了 感觉没啥问题 也试过空压机从0开始升到0.6Mpa,观察压力表指针变化  正常的  乙炔气瓶目前剩余0.8Mpa,出口压力75kpa
奈何雨落
原文由 dhqing(dhqing) 发表:
声音没变化 关键是点火点不着提示助燃气压力低  明天有时间我把雾化器拆开清洗一下
苦力强
原文由 奈何雨落(m2948016) 发表: 空压机我们机修也看过了 感觉没啥问题 也试过空压机从0开始升到0.6Mpa,观察压力表指针变化    正常的      乙炔气瓶目前剩余0.8Mpa,出口压力75kpa
你把空压机开上一分钟再点火,点火时候看着空压机的压力表。
