主题:【已应助】HJ702中规定固体废物称样量0.5克,实际操作中要可以称量0.2克吗?
浏览 |回复18 电梯直达
rock9999
我们是做环境监测的,质控室的说标准上写的0.5克,我做的时候称量的是0.2克,希望我严格按照标准操作.我觉得测量出来的值比较大,没有必要称量那么多?大家觉得呢?主要怕双随机检查的专家挑毛病,
推荐答案:苦力强回复于2021/10/09
可以的。没有专家会挑这个问题。其实严格来说这不是问题,只是自己根据含量调节称样量和稀释体积这些的,很正常的操作,不用担心。
苦力强
omjia
标准如果规定称样量0.5g必须严格按照标准要求,否则属于偏离,如果样品含量高,可以通过稀释的方式测定。
dahua1981
必须按标准称量0.5g,做出的浓度过大的话可以采取稀释样品溶液的方式来检测,
tome
这种属于方法偏离,尽量避免。被人逮到不好解释,特别是管理体系这块的,严格按照标准一字一句抠的。
mingxiaoyan
严格禁止这种操作,这属于典型的不按标准操作,如果浓度高可以后续稀释
标准上既然规定称量要求,那就严格执行标准要求,否则要走方法偏离,需要做方法偏离的确认等。
个人理解没问题,单纯是因为样品含量高减少的取样量,其余各环节不影响,包括根据样品含量调整标准曲线范围很多环保标准里也是允许的;但因为方法检出限和取样量相关,楼主需根据实际取样量报出检出限。
程源
通标小菜鸟
楼主需要做一个0.5的,证明0.5做出来高,然后再做0.2的,这样就算专家问起来你也好拿出证据来解释。还有就是用0.5的,前处理的时候原样高了对上机测试样品进行稀释到曲线范围内也可以
Insm_f6feb015
