主题:【已应助】物理测试实验室地面用什么材质?怎么耐磨耐用?
浏览 |回复9 电梯直达
Ins_bc106300
新建实验室,地面用什么材质呢?
1、用水泥地——说脏,不耐磨。
2、水泥地加涂绿漆层——说是会脱皮,楼上的地面已经脱皮,实验室在一楼,地面返潮的话,脱皮会更厉害。
3、用贴瓷砖——说会砸碎地面。
4、用大理石地面——说也会砸碎地面。
5、后来讨论说用PVC的地面——说耐磨,耐用,但是担心碎落测试这种地面太软不符合要求。
求各位大神,老师们指点给,实验室地面用什么?怎么装修地面?
推荐答案:yayicuo回复于2021/10/10
采用环氧地坪是可以的,一般汽车厂的涂装车间均是采用环氧地坪。又美观又耐磨。
sdlzkw007
dahua1981
建议采用塑胶地板(新建)。做到地面清爽、整齐美观、推荐采用经久耐用、性价比高、方便打扫的材料铺设。
我们物理化学实验室地面就是环氧树脂地坪漆,  实验室地面及楼梯面层通常要求应坚实、耐磨、防水、防滑、不起尘、不积尘;实验室地面种类通常有水磨石、瓷砖、PVC卷材或环氧树脂自流坪,建议使用PVC卷材地面或环氧树脂自流坪地面,其整体性好,便于进行清扫,耐腐蚀。没有条件的也可采用水磨石地面,或大块的瓷砖(至少800 mm×800 mm),接缝需要小于2 mm。各室与走廊的地面不宜设台阶。地面应防尘、易清洁、耐磨、防滑, PVC卷材或环氧树脂自流坪在国际上已被广泛使用于电子工业、精密机械、仪器仪表、制药、医院、精细化工、生物工程、科研教学等要求较高的工厂实验室地坪。而且在发达国家普通型工厂地面也大量地采用环氧树脂地坪。随着科技的发展、高科技产品的引进,净化厂房地坪是必备的先决条件,PVC卷材或环氧树脂自流坪不但能达到净化的要求,而且具有美观、耐磨、防尘、耐酸碱、易清理等优点。既然楼主不喜欢
PVC,那就可以考虑环氧树脂自流坪吧。
omjia
我们实验室也是PVC地面,楼主物理实验跌落需要很大面积吗?可以在PVC地面上再建一个水泥平台,这样硬度就可以符合要求了。
我们跌落试验要求的平台不一样,都是这样搭建的。
yayicuo
oscar_2007
PVC地面就可以了,关于跌落测试可以用PVC地面上放置一块标准跌落测试用的水泥地面,可以订做的。我以前实验室物理测试跌落测试地面就是订做的。
Ins_bc106300
你们的PVC地面什么样的?拍个图片看看呢
Ins_bc106300
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:
想着是直接在地面上摔,不要加平台了。。。你们的PVC地面是什么样的呀?拍照看看
omjia
